Drehzahlmesser über 3000rpm
  • AMG Mike
    AMG Mike
    Hy,
    hab seit Vorgestern das Bantam Heli Master und musste leider feststellen, dass es nur bis 3000 geht.
    Ich brauch aber unbedingt eines zum durchschaun und über 3000rpm.
    Kennt jemand eines oder weiss, ob das hier schon besprochen wurde??
    Mike
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Drehzahlmesser über 3000rpm
    ich kenne den Helimaster nicht aber wenn das so ein Gerät mit Walze ist dann kannst du damit auch über 3000 messen, genau wie mit dem Skytach auch denn die Rotordrehzahl steht ebenfalls bei halber, 1,5 facher und doppelter Rotordrehzahl, solange du ungefähr weisst wo du dich bewegst kein Problem.
    Gruß Stefan
    • AMG Mike
      AMG Mike
      Hy Stefan,
      das geile ist ja, dass auf dem Karton steht, Heli von 800 bis 2400, in der Bedienungsanleitung bis 3000 und messen tuts auch bis 3000.
      Ist diese hier:
      LG Mike
      • dvcam99
        dvcam99
        anbei ein optical Tach bis 3500U/min.
        dvcam99
        • AMG Mike
          AMG Mike
          Hy,
          habe heute den Nachfolger meines Bantam Heli Masters bekommen, den Checkmaster 2, der kann bis 4000 rpm
          ...endlich
          Mike
          • kilothilo
            • 05.05.2003
            • 296
            • Thilo
            • Fliege überall wo Platz ist
            Die neuere Version des Skytach hätte es bis 3190U/min geschafft, da ist der Checkmaster 2 bis 4000rpm natürlich weit drüber
            Lg
            Thilo
            • 3dfly
              3dfly
              Hallo Leute,
              die hohen Drehzahlen gehen mit dem Skytach auch.
              Ihr müsst nur das die Hälfte der Drehzahl einstellen, dann seht ihr ebenfalls zwei stehenden Rotorblättern die die etwas breiter sind!
              Sprich bei 4000 Umdrehungen einfach mal 2000 Einstellen.
              Bei 4000 Umdrehungen wird alle 15ms eine ganze Umdrehung des Rotor zurückgelegt, die Schlitzblende vom Skytach hat dann bei eingestellten 2000 Umdrehungen 30ms für eine Umdrehung und so wird jede zweite Umdrehung des Rotors mit dem Schlitz im Skytach zu sehen sein. Damit steht der Rotor wieder!
              Jens
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Zitat von AMG Mike Beitrag anzeigen
                Hy,
                ...endlich
                Mike
                Wo hast den gekauft?
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  ...in der Bastlerzentrale in Stuttgart
                  Mike
