Gute Idee aus den Staaten (GV1)
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Hab´ eben schon wieder "fremdgesurft" und dabei das hier entdeckt:
    [a href=\"http://www.runryder.com/showtopic.htm?top=1032118307&topicid=20890\"]http://www.runryder.com/showtopic.htm?top=1032118307&topicid=20890[/a]
    Was haltet Ihr von der Idee, einen optischen Drehzahlaufnehmer zu nutzen?
    Damit wäre es ja möglich durch einfaches aufkleben eines weißen Punktes aus Deko-Folie einen Heli auf Regler umzurücten, ohne das Lüfterrad auszubauen.
    Manchmal haben sogar die Amis richtig gute ideen ...
    Markus
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    Hallo !
    Wo du so überall rumsurfst?!
    Interessante Sache, der Italiener war auch schon aktiv geworden und die Reinigung des Sensors ist wohl auch kein Problem :] .
    Das ärgert bestimmt die heimische Magnetindustrie .
    BlackMoskito
    Ingo Braun
    [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
    Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
    Albert Einstein[/size]
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi Markus,
      halte nicht viel davon. Ich habe im Beruf viel mit Bandanlagen/Robotern zu tun. Optische Systeme sind stark anfällig auf Verschmutzung und die hast Du im Heli leider.
      Wenn Du sicherheitshalber vor jedem Flug den Sensor putzt dann wird nix passieren, aber wenn wie oft der Sensor erst geputzt wird wenn nix mehr geht...
      Hier sind induktive Systeme auf die dauer sicher besser.
      Ausserdem könnte durch Reflektionen auch der Regler aussteigen.
      GruÃ? Martin
      • Kurt
        Kurt
        Hi Markus,
        vergiß die optische Sache. Die Dinger sind nicht
        zuverlässig.
        Ich habe mit der Telemetrie sehr viel damit experimentiert. Die Genauigkeit eines magnetischen Aufnehmers ist unschlagbar.
        viele Grüße
        Kurt
