Ich war bisher immer davon überzeugt, dass jedes Teil weniger im Heli, eines weniger ist, dass kaputt gehen kann..
Daher verwende ich bisher stets die Sanyo NiCd 2400er als 4 Zeller zur Empfangsanlagen-Stromversorgung - und hatte eigentlich nie größere Probleme.
Seit meinem Umstieg auf 2,4 bin ich aber etwas "sensibler" auf das Stromthema geworden - und wenn man sich den Spannungswächter genau ansieht - gibt es manchmal schon recht heftige (wenn auch nur ganz kurzfristige) Einbrüche...
(allerdings bis jetzt ohne jede problematische Auswirkung auf die Flüge..)
Nun gut- möchte auf "Nummer sicher gehen" und habe jetzt mal so ein Emcotec mit 2s Lipo (2100 kokam) bestellt - Bin schon gespannt wie das so laufen wird.
Aja: da kann man ja angeblich zwischen 5,5 und 5,9 Umschalten! Was empfehlt Ihr da?? 5,9 mit Limiter fürs Heck (9254) - oder geht 5,5 auch ohne Begrenzer fürs Heckservo??
Mir kommt es allgemein eher nicht auf das letzte Quäntchen Leistung an - sondern vor allem auf ein Maximum an Betriebssicherheit!
Würde mich über eure Erfahrungen sehr freuen!
Dank & Gruß
Thomas
