MicroPower-E Logger?
  • T-REX 600 CF
    T-REX 600 CF
    Hallo Leute hat schon jemand mit dem Daten Logger Erfahrungen?
    Und was meint ihr ob der was taugt?
  • T-REX 600 CF
    T-REX 600 CF
    AW: MicroPower-E Logger?
    Artikel-Nr.: EMA21001
    MicroPower-E Logger max. 150A (V3)
    Datenlogger für die Aufzeichnung von Strömen und Spannungen
    Messbereich bis +/-150 Ampère und von 4,5 bis 70 Volt
    Strommessung über einen Hall-Sensor (kein Shunt, der Leistung "vernichtet")
    4-mal mehr Speicher als die Vorgängerversion
    Auflösung 0,035A (Strom) und 0,02V (Spannung), Eigenstromverbrauch ca. 35mA
    Optionale preiswerte Sensoren für Temperatur (bis zu 215°C), Drehzahl (100 bis 50.000 U/min.) und GPS-Koordinaten anschließbar
    Der Gas-Kanal der Anlage wird ebenfalls aufgezeichnet
    Einstellbare Aufzeichnungsrate (1-10 Messungen/Sekunde) mit verlustfreier Daten-Kompression
    Aufzeichnungsdauer je nach Anzahl der Sensoren und der Abtastrate ca. 10Min. bis 90 Min.
    Unterstützt den "USB Live Mode": Sie sehen am PC in Echtzeit, was im Modell auf der Werkbank geschieht
    PC-Anschluss per USB (Kabel im Lieferumfang)
    Windows-Software mit numerischer und grafischer Anzeige
    Firmware zum Aktualisieren der Software aus dem Internet ladbar
    Lieferung inkl. CD (Windows-Software), USB-Datenkabel und Bedienungsanleitung.
    ACHTUNG: Nur in englischer Sprache verfügbar!
    Sorry Link Geht leider nicht!
    Einfach auf Produkte und auf Messtechnik die 150A Version
    • PeterM
      PeterM
      Hallo Danny,
      ich habe den Logger in der Vorgängerversion (V2) und mit einer maximalen Belastbarkeit von 100A. Funktioniert Prima und tut was er soll.
      Ich nutze den Logger zum Aufzeichen von Strömen, Spannung, Temperatur und RPM. Als RPM Sensor verwende ich den Brushless Sensor. Den optischen Sensor habe ich auch, der hat aber bei mir nie richtig funktioniert.
      Zusätzlich habe ich das LCD Display, was m.E. echt praktisch ist.
      Ich verwende den Logger nicht immer, sondern nur zum:
      - Abstimmen/überprüfen eines neuen Antriebs bzw. veränderte Einstellungen
      - ßberprüfen von Lipos (wie bricht die Spannung unter Last ein)
      Peter
