ESV mAh Verbrauch pro Flug
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Hi Leute,
    ESV = Empfängerstromversorgung :-)
    bei uns am Platz fande letzte Woche mal eine rege Diskusion über den Stromverbrauch ca. pro Flug statt. Gehen wir jetzt mal von einem 90 iger V-Heli aus... (Rundflug/Kunstflug u. 3d) Was denkt ihr darüber... wie sind eure Erfahrungen... angenommen es ist ein 1600 2s lipo... wieviele Flüge könnte man in etwa machen*
    ich Schätze mal ca. 450 mAh pro Flug!!!!
    danke Stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    AW: ESV mAh Verbrauch pro Flug
    Hi Stefan,
    Ich hab mit meinem Raptor90 nach 7min volles Programm ca. 250mAh verbraucht, selten aber auch mal 300..... Und das mit dicken Powerservos (DS1015)
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      Hi Stefan,
      hab zwar keinen 90er aber bei mir waren es 126mA die ich nach einen Flug nachgeladen hab. Das ganze im T-Rex 600 N inkl. Onboard-Glüheinrichtung (2in1).
      Also einmal Kerze geglüht, dann den Tank leer geflogen (normaler Rundflug)
      GruÃ? Ronny
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • Mücke
        Mücke
        Ich brauch bei meinem Titanium so ungefähr 300 bis 400 mA pro Flug.
        Kommt drauf an wie ich fliege.Ist meistens eine Mischung zwischen schweben und 3D schweben
        Lg Chris
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Das lässt sich ganz leicht rausfinden ohne zu schätzen.
          Voller Akku, 1 mal fliegen, Akku nachladen. Eingeladene mAh ist gleich Verbrauch pro Flug. Bei unterschiedlichen Flugstilen weicht dies aber ab.
          Gruß Klaus
          • flyrichard
            flyrichard
            Wenn am Heli alles in Ordnung ist kannst Du mit 400mAh / ca 8min Flug im 90iger rechnen. Die 400 mAh sind allerdings schon gut hoch angesetzt!
            Wenn allerdings Anlenkungen schwergängig sind , Drucklager oder andere Lager defekt, der Sensor für den Kreisel lose etc.... dann kann sich der Stromverbrauch extrem steigern.
            Mit ein Grund warum ich immer mitzähle wieviele Flüge ich gemacht habe und dann halt schaue was man pro Flug verbraucht hat.
            Steigt der Strom stark an kann man schon ziemlich sicher davon ausgehen das irgendetwas nicht stimmt...
            Ricardo
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              pro Flug (8-10min) immer ca. 350mAh mit BLS451 und Lipo RX. Schneller Vollgas-Rundflug mit Loopings,Rollen,Rückenflug, schnelle Pitchwechsel.
              Auf Leichtgängigkeit der Mechanik achten. Bei Align wohl kein Problem.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • M@ui
                M@ui
                Raptor 50 mit Digi Servos in 10 min 300 mah
