12 Volt Lüfter an 6S????
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels......
    Mein Jive 100 LV wird bei Tic Toc´s recht warm.........
    Das liegt aber weniger am Regler sondern an mir....weil ich es nicht kann.....
    Problem:
    Ich habe einen 12 Volt CPU Lüfter mit dem passenden Kühlblech der optimal auf
    den Jive passen würde......
    Wo bekomm ich jetzt 12 Volt her*??
    Kann man sich nicht irgendwelche Widerstände löten um den Lüfter mit dem 6S Antriebsakku zu versortgen*?
    (z.B. wie am Heckservo der Voltlimiter)
    Ich möchte nicht an den Balancer Stecker gehen und die ersten 3 Zellen anzapfen....
    Hat jemand ne Idee......
    Gruss Scheich.......
    MZ 24 Hott
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    AW: 12 Volt Lüfter an 6S????
    eventuell verkraftet der Lüfter ja auch die 6s ?
    ich bin Jahrelang einen 12Volt 80x80-PC-Gehäuselüfter in meinem E-Maxx an 18 Nicd-Zellen gefahren
    irgendwann war er dann hin, aber ich denke eher wegen des Staubes und Drecks und weniger wegen der hohen Spannung
    im PC muss der Lüfter ja Jahrelange, täglich viele Stunden laufen
    im Heli, wegen der 5-10min und 2-3mal am Tag... da ist dann die höhere Spannung vielleicht gar nicht so ein Problem
    er blässt auch ungemein mehr bei höherer Spannung
    • crazy-flyer
      • 28.02.2007
      • 187
      • 71665 Vaihingen/Enz
      Hallo Scheich.
      Würde ich mit einem Spannungsregler LM 2940-12 machen. Strom bis 1A.
      siehe http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...3a2b48d3df04e1
      Dazu noch 2 Kondensatoren
      über 150.000 Artikel aus Technik & Elektronik online kaufen bei reichelt.de . Schnelle Lieferung & günstige Preise - reichelt elektronik - Technik verbindet.
      Datenblatt mit Schaltung hier
      Kosten Bauteile ca. 1€.
      [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        das wollte ich nicht riskieren.........ist ein Brushless Motor im Lüfter....
        ich kenne mich mit diesen Lüftern nicht aus.......
        Glaube aber nicht dass er das durchhält.....25,2Volt
        Hallo Scheich.
        Danke Frank.....
        Genau so etwas habe ich mir vorgestellt......
        Bloss kann ich mit diesem Schaltplan nicht viel anfangen.....
        Aber ich besorge die Brocken mal und versuche es.....
        Gruss Scheich........
        MZ 24 Hott
        • Steffen 2.0
          Steffen 2.0
          Sonst guck doch einfach, was der Lüfter bei 12V strom zieht. dann kannste das ganz einfach ausrechen (frag mich nicht, ich hab noch Ferien ) und einfach mit nem Wiederstand lösen. Ist zwar nicht so optimal wie die lösung von Frank, aber aufjedenfall leichter ^^ (und ausreichend, im Pc werden lüfter ja auch nur mit wiederständen "gedrosselt")
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Auf dem Lüfter steht:
            12 V DC 0.06A
            Kannst du´s ausrechnen*??
            Gruss Scheich......
            MZ 24 Hott
            • crazy-flyer
              • 28.02.2007
              • 187
              Hallo Scheich,
              als erstes mal den Strom messen.
              Hast du ein Messgerät?
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Freilich.........
                Aber wie den Strom messen*?
                MZ 24 Hott
                • crazy-flyer
                  • 28.02.2007
                  • 187
                  hast ja die Daten schon drin
                  Also fließen da 0,06A. Da müsstest du mit einem Widerstand ca. 13V mit 0,06A verbraten. Macht 0,78 Watt. Das ist ja nicht so viel, geht dann auch mit dem Widerstand.
                  Heißt du brauchst einen Widerstand mit 220 Ohm; 1Watt
                  Kuckst du hier:
                  Zuletzt geändert von crazy-flyer; 30.08.2008, 19:53.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Wo klemme ich den hin*??
                    einfach an´s Pluskabel vom Lüfter richtig*
                    Gruss Scheich......
                    MZ 24 Hott
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Stopp!!!!!!!
                      kleine Planänderung......
                      Wenn wir schon den Strom durch den Widerstand verschleudern,könnte man ja mit der Spannung noch ein wenig hoch gehen.......
                      Hatte in an meinem Netzteil mal dran.....das hat 13,7 Volt.....
                      Sagen wir 15 Volt sollte er bekommen.....
                      Rechneste noch mal für mich.......
                      MZ 24 Hott
                      • water_and_sun
                        water_and_sun
                        und wie hoch ist diesmal der Strom?
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Bahnhof
                          Der Lüfter soll 15 Volt bekommen aus einem 25 Volt Akku.....
                          Der Lüfter zieht bei 12 Volt 0,06 Ampere......
                          Mehr weiss ich net......
                          Gruss Scheich......
                          MZ 24 Hott
                          • crazy-flyer
                            • 28.02.2007
                            • 187
                            Hallo Scheich,
                            das mit dem Widerstand hat natürlich nen Haken.
                            Der Lüfter dreht bei leerem Akku deutlich langsamer. Bei 220 Ohm kriegt er dann zum Schluss blos noch 8,5 V.
                            Die Idee dem Lüfter am Anfang mehr Saft zu geben entschärft das natürlich...
                            bei 150 Ohm
                            14,3 volle Akkus 25V
                            10,3 leere Akkus 18V
                            oder
                            133 Ohm
                            macht
                            15,0 voll
                            10,8 leer
                            dann brauchst du aber nen 100 Ohm und einen 33 Ohm in Reihe.
                            Hier, kannst du dir mal reinziehen, wenn du selber rechnen willst...
                            Die Widerstände lötest du dann in einer Leitung ein. Und mit Schrumpschlauch isolieren!
                            Du hast's ja mächtig drauf....
                            • Fritzchris
                              • 19.06.2004
                              • 447
                              • Christoph
                              • Klöch/Fohnsdorf
                              Leichter wäre es du nimmst einen 5v Lüfter und schließt ihn an den Empfänger Akku oder ans BEC je nachdem.
                              Ich habe es so gemacht (5V Lüfter direkt an 2s Lipo Empfängerakku) die paar volt mehr hält er problemlos aus.
                              mfg Chris
