Stromversorgung
  • Skunk
    Skunk
    Stromversorgung
    Hallo zusammen
    ich bin auf der suche nach einer neuen Stromversorgung für mein Sceadu evo 50
    möchte auf Lipo wechseln. hat jemand Erfahrung mit der 2-1 Elektronik von Align
    da sie noch eine vorglüh Funktion hat ist sie sicher sehr praktisch, aber ist sie zuverlässig?
    oder besser auf Helitron LiPo Controller VS-5P oder den REACTOR X Spannungsregler von SGProducts
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe...
    __________________
    LG,
    Skunk
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: Stromversorgung
    Hab ausschließlich positive Erfahrungen mit dem Align 2in1 v1 + v2 gesammelt und kann ihn empfehlen !!!
    Ein Kollege betreibt den ReactorX in Verbindung mit nem SwitchGlow in seinem 600er Rex und ist auch sehr zufrieden - bei der Kombi ist halt der Pimpfaktor um ein vielfaches höher .
    MfG Tobi
    • Skunk
      Skunk
      AW: Stromversorgung
      Hallo Tobi
      Danke für die schnelle antwort wie gross ist dein Akku und wie fiele füge machst du damit? hat die 2-1 Elektronik von Align eine externen ein und aus Schalter?
      MfG Skunk
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        AW: Stromversorgung
        Ja hat sie...
        Ich hab letztes WE mit meinem SLS ZX 2200mah testweise mal 9 Flüge à ca. 7 Minuten pro Flug gemacht und 1500mah nachgeladen - sollte also für einen Flugtag reichen.
        MfG Tobi
        • helihenk
          • 24.05.2003
          • 204
          • Henk
          AW: Stromversorgung
          Hat jemand erfahrung mit die Flighttech Voltage regulator ?
          Ist in 5A und 8A lieferbar .
          Henk
          Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
          • Michael S.
            Michael S.
            AW: Stromversorgung
            @Tobi, hab mal ne Frage zu dem 2 in 1 von Align wie schaltet man die Vorglühung an und aus per Schalter am Hubi oder über den Sender?
            Zeigt der an ob er glüht oder nicht bzw. ob die Kerze gut is??
            Hat der auch ne Akkuanzeige*
            MfG
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              AW: Stromversorgung
              Servus...
              Zum Glühen drückst du kurz den entsprechenden Knopf am Schalter. Geglüht wird dann 15 Sekunden, was auch über ne LED am Schalter zu erkennen ist. Die Spannung wird ebenfalls über verschiedenfarbige LEDs angezeigt.
              Solltest du gern über den Sender die Glühung betätigen wollen ist sowas zu empfehlen: Switch Glow
              MfG Tobi
              • Michael S.
                Michael S.
                AW: Stromversorgung
                Aha danke okay dann weiß ich bescheid.
                Ne über den Sender wollt ich ja grad ned.
                Hast du Probleme mit dem Teil wegen zucken der Servos oder so hab sowas jetzt schon häufiger gelesen*
                Gab wohl auch schon mehrere Abstürze wegen dem Teil wielang hast du das schon im einsatz*
                MfG
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  AW: Stromversorgung
                  Ich und auch andere Kollegen haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht !!!
                  Hatte schon beide Versionen im Einsatz und nie Probleme...
                  MfG Tobi
                  • docjoga
                    • 01.04.2007
                    • 297
                    • jörn
                    • MSC Soltau
                    AW: Stromversorgung
                    Hallo ,
                    benutze seit kurzem einen VS-5P mit Kokam 2400/ H5.
                    Das ganze steckt in meinem Sceadu.
                    Der Akku schacht muss natürlich angepast werden, der Lipo
                    schaut dann mit den Kabeln ,vorn herraus.
                    Ist aber leicht zu machen.
                    Würde ich jeder Zeit wieder machen, der VS-5P ist wirklich klasse.
                    Gruss Jörn
                    no pitch no fun
