Onbord Akku UND BEC gleichzeitig ?
  • onkelaki
    onkelaki
    Mal eine Frage an die Elektronikexperten. Ist es möglich, meinen Empfänger doppelt aus zwei verschiedenen Quellen zu versorgen ? Einmal der Standardpack mit 4 NMh Zellen und zusätzlich mit dem BEC aus einem Jive - Regler ? Sicher werden da unterschiedliche Spannungen anliegen. Nur: Macht das irgendwem, oder irgendwas etwas aus ? Blöde Idee ? Danke für eventuelle Antworten...
  • surprise11
    surprise11
    AW: Onbord Akku UND BEC gleichzeitig ?
    Habe Jazz 80... BEC + Micro Dipsi 5,5 Volt 2S 1345mah (beides gleich)
    • worldofmaya
      worldofmaya
      Hallo!
      Ich betreib einen 80er Jazz BEC (6V) mit einem 4-Zeller NiMH 650mAh parallel am Empfänger. Der 4-Zeller puffert den Jazz falls er mal Mucken macht. beim Jive solltest du eigentlich genug Reserve haben. Wennst auf nummer sicher gehen willst dann kannst das schon machen nur eben auf die Spannung achten.
      -klaus
      • onkelaki
        onkelaki
        genau, Klaus. Sicherheit ging mir vor. Aber eben "auf die Spannung achten" ist mir nicht klar. Welche und wie denn ? Habe am Revo aussen eine LED Kette, die mir genau den Zustand vom Empfängerakku anzeigt. Da dieser 3,2 A hat, kann ich lange damit fliegen, ehe die Spannung bemerkbar zurückgeht.
        Ich dachte das Thema ist für viele interessant und es hätten sich mehr Erfahrungsberichte -oder Tips- hier gesammelt...
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Da musst du auf die BEC Spannung des Jive achten!
          Kann man mit der ProgCard II zwischen 5,0 und 6,0 in 0,2V Schritten einstellen.
          Laut Kontronik bei gleichzeitigem Betrieb mit Akku 5,4V sinnvoll....
          Stay hungry. Stay foolish.
          • onkelaki
            onkelaki
            Danke Thomas, also muss ich noch zusätzlich die Karte Nr. 2 besorgen. Na toll :-) Trotzdem werden sich Spannungsunterschiede im Betrieb ergeben. Ich wollte nur --als Nichtelektroniker-- wissen, inwieweit das den Empfänger u.U. "aus dem Tritt" bringen kann. Ich hänge nämlich sehr an ihm :-) hähä ---> und das E Tierchen auch ;-)
            • HanseCopter
              HanseCopter
              da sollte doch das BEC reichen, oder? warum extra Empfängerakku?
              Andreas
              • onkelaki
                onkelaki
                ich habe da ein besseres Gefühl. Eigentlich eine Sicherheitsmassnahme. Wie Rüdiger Hoffmann sagt: "Muss nicht sein, kann aber" :-)
                • Alexander Scheuten
                  Alexander Scheuten
                  :dknow:
                  Beim Original Regler/BEC okay.
                  Aber beim Jive?
                  Ich habe Jive auf 6V gestellt damit die 451er auch was zu tun haben und den Spannungsreduzierer 5,1V fürs 251 genommen und gut ist.
                  Ich trau da Kotronik schon!
                  Im 450er mit nem 40-6-18er machst doch auch keine extra Versorgung oder?
                  Aber klar,wennst auf Nr. sicher gehen willst,kannst das auch machen.
                  • Klitsch
                    Klitsch
                    wenn die Spannung vom Empfängerakku geringer ist als die des BEC, dann wird der Emp.Akku vom BEC geladen.
                    Wenn es falsch ist bitte korregieren.
                    MFG Witali
