Vor <-> Nachteile
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Vor <-> Nachteile
    was sind die Vor bzw Nachteile von 5-Zelligen Empfängerakkus? Welche Zellen sind da am Besten?
    Steffen
    [a href=\"mailto:jocker.ft@gmx.de\"]jocker.ft@gmx.de[/a]
    GruÃ?
    Steffen
  • Heliwuif
    Heliwuif
    Vor <-> Nachteile
    Also....
    Vorteile: Schnellere Stellzeiten und höhere Kräfte!!
    Nachteile: Höherer Verschleiss und damit geringere Lebensdauer!! Außerdem Halten nicht alle Servos die hohe Spannung aus!!
    MfG Wuif
    • Heliwuif
      Heliwuif
      Vor <-> Nachteile
      Ach ja welche am besten sind, hängt davon ab wo du sie einsetzen willst!!
      Wuif
      • Uli Haslinde
        Uli Haslinde
        Vor <-> Nachteile
        ...der größte Nachteil ist, daß es eigentlich keine Servos gibt, die für 5 Zellen Betrieb ausgelegt sind. Das trifft zumindest für JR und Futaba zu. Dort werden 4,8V und 6V Servos angeboten. 6V überschreitet ein voller 5 Zeller aber schon erheblich.
        Nebenbei gilt die 6V Beschränkung auch für die meisten anderen Komponenten am Empfängerakku.
        Deshalb hat oder hatte Robbe auch einen Konverter im Angebot, der die Spannung auf 6V begrenzt.
        Ob und wie lange die Teile am ungeregelten 5 Zeller funktionieren würde ich nicht mit einem Heli testen.
        • Heliwuif
          Heliwuif
          Vor <-> Nachteile
          ich weiss nicht ob das noch so ist!!!
          Denn als ich vor 1 Monat mit dem Service Techniker von Robbe telefoniert habe, meinte er es gibt Servos die es aushalten!!
          Wuif
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Vor <-> Nachteile
            dann werd ich das mal lieber lassen Was halltet ihr den von 4x Panasonic 3000mAh ?( Oder welche würdet ihr nehmen? Also es sollen 4x die neuen Digis von Robbe FS250T, und 1x C4835 dran!
            Steffen
            GruÃ?
            Steffen
            • Horex1200
              Horex1200
              Vor <-> Nachteile
              davon ab, hat ein 5-zelliger Akku natürlich mehr Gewicht als ein 4-zelliger. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist muss jeder selbst einscheiden. Manch einer packt ja sogar Blei in den Heli.
              Gruß Dietmar
              [a href=\"www.fobbel.de/moskito\"]www.fobbel.de/moskito[/a]
              • Geronimo
                Geronimo
                Vor <-> Nachteile
                Jetzt komme ich aber ins Grübel. Habe seit Monaten einen 5-zelligen Akku ohne Begrenzer drin, einen Simprop Mini-Gyro, einen 9-K-Empfänger von ACT und diverse Servos (Graupner). Hatte aber bis jetzt nie Probleme.
                Geronimo
                ..Ihr könnt einen aber auch verunsichern ! ?(
