Drehzahlregler Verbrenner.... Welcher ist zu empfehlen?
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Möchte meinem Rappen Titan einen Drehzahlregler gönnen .
    Ich habe mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt, kenne die gängigsten Geräte zwar vom Namen und vom Preisniveau, aber... :dknow:
    Was ist zu empfehlen und wo liegen die Unterschiede z.B. zwischen einem GV-1 um 180 Euro und einem Throttle jokey Rev Max um 60 Euro??
    Danke für die Hilfe und lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: Drehzahlregler Verbrenner.... Welcher ist zu empfehlen?
    Also hatte zu Anfangs den RevMax - der war in punkto Regelverhalten top !!!
    Würde aber mittlerweile zum RCE-G600 von Align greifen, weil er einfach toll regelt, kinderleicht einzustellen ist und er im Gegensatz zum RevMax ne integrierte Verzögerung beim Umschalten in ne andere Drehzahl hat. Zudem ist er auch noch billiger als der RevMax.
    MfG Tobi
    • Mack1
      Mack1
      MfG Tobi
      Kann ich nur BESTßDIGEN!!!
      Gruß Markus
      • 0KEWL
        • 26.01.2008
        • 496
        • Lars
        Dito.
        Grüße, Lars
        • stegert
          • 04.07.2006
          • 327
          • thomas
          • Graz-Andritz
          Guuuut, das war ja bisher eindeutig!
          Hat jemand eine gute (=billige) Bezugsquelle??
          Danke
          Thomas
          PS: Wieviele freie Steckplätze benötigt man im Empfänger? habe jetzt einen SMC 16 Scan im Einsatz und da sind bereits 7 Plätze verbraten.....
          • Supermanu
            Supermanu
            Kann dir den ATG von Curtis Youngblood nur empfehlen. Er ist klein, billig und SEHR leicht zu pogrammieren. Dazu kommt noch, dass du deine gespeicherten Gaskurve(n) einfach beibehalten kannst.
            • Olaf.S
              Olaf.S
              Ich fliege nur Rev Max habe aber mit manchen Servos Probleme.
              Gruß Olaf
              • cobra_ffb
                cobra_ffb
                Der Regler braucht zwei Anschlüsse, einmal den wo jetzt der Gasservo drin steckt, das wird durch den Regler geschleift, und dann einen für die Regler Signalleitung, zum an und abschalten des Reglers.
                • Peter Grod
                  • 21.10.2007
                  • 3088
                  • Heigenbrücken/Habichsthal
                  kann dir auch den ATG empfehlen, regelt super, ist günstig, und schaltet ganz sanft die drehzahlen um. Brauchst bei dem auch zwei steckplätze.
                  Gruß Peter
                  www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
