RCE-B6X Align BEC ...
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    ... taugt das BEC für Empfängerstromversorgung im 90er V-Heli ?
    Gruss Arne
  • awhelisi
    GESPERRT
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: RCE-B6X Align BEC ...
    Hat das Teil denn keiner in Betrieb?
    Gruss Arne
    • Sebastian
      Sebastian
      Warum sollte es nicht gehen??
      6 Amps sind ein Haufen Zeug.
      • Saitenzwirbler
        • 18.06.2008
        • 638
        • Olli
        wer hat dieses BEC denn im Verbrenner Heli im Einsatz und ist zufrieden damit ?
        Da könnte man doch zwei gescheite Kabel für die Empfängerstromversorgung dranlöten und gut iss.
        Oder ist das Ding ( wegen Vibrationen ) nur für E-Helis gedacht *
        Vielen Dank.
        Olli
        • Helifly
          Helifly
          Das würd ich nicht nehmen für nen 90er V.
          Es gibt schon ne neue Version das B6T.Das hab ich in meinem 600er Pro drin.
          Fazit: Elektronik besser geschützt durch Gehäuse,Kabel nach wie vor recht dünn,
          Stecker sollte auf 2mm Goldstecker umgelötet werden (Vorsicht bei solche dünne Kabeln muss diese ordentlich sein) da die Stecker Koax-Heliqualität haben. (hoher Widerstand und wacklig)
          Ansonsten gibt es kaum negative Erfahrungen damit.
          Für einen 90er sind mir diese Kabel aber absolut zu dünn.Da würd ich nicht auf den Preis achten.
          Grüße Chris
          Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2009, 18:49.
