Heute wollte ich für einen Bekannten ein Heli Command 3A einstellen. Ich habe kein Programmierkabel und muss mich deshalb mit dem Knopf am Gehäuse durch die Modi hangeln.
Der Heli reagiert auf Bewegungen am Sender wie erwartet, allerdings scheint die Stabilisierung auf Nick verkehrt herum zu laufen: Wenn ich den Heli nach vorne kippe geht die Taumelscheibe auch nach vorne. Auf der Rollachse scheint alles in Ordnung zu sein.
Der Heli ist ein Hirobo Lepton und hat eine 120° Anlenkung mit Nickhebel vorne.
Ich habe irgendwie das Gefühl eine Kombination falscher Einstellungen zu haben, da die Bewegungen vom Sender richtig umgesetzt werden, aber die Korrektur falsch läuft.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Muss ein Datenkabel her ?
CU Guido
