Frage zum spannungsreduzierer
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Hab mal ne frage zu 1,2 spanungsregulator den ich mir bestellt hab,ich benutze ja diesen 2 in 1 lipo controler von algin und hab als heck servo den S9253.Muss ich den 1,2V regulator zwischen servo und Gyro oder zwischen gyro und empfänger stecken *Und ist das jetzt nicht zu wenig spanung mit dem regulator??
    MFG Daniel
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Frage zum spannungsreduzierer
    Das ist kein "Regulator" sondern eine simple Diode, die je nach Laststrom ca. 0,6..0,8V frißt.
    Kommt zw. Gyro und Heckservo.
    Manche Servos vertragen nicht mehr als 5V. Wenn man nun wg. Geschwindigkeit/Kraft die TS-Servos mit höherer Spannung betreibt, muss man den Rest zu 5V für's Heckservo vernichten (5,8V/5V)
    Tom
    • dl7uae
      dl7uae
      Könntest es aber auch zw. Empfänger und Gyro setzen, dann schwankt aber dessen Betriebsspannung etwas, so um ca. 100..150mV, was vermutlich nix macht.
      Die Dioden-Geschichte ist eigentlich nicht die feine Englische, mal ganz theoretisch als Elektroniker gesprochen. Es funktioniert aber.
      • Daniel.N
        Daniel.N
        okey dankeschön euch beiden,jetzt weis ich bescheid,ich weis ja das das teil eigendlich spannungsreduzierer heist,so wirds auf jeden fall bei world of heli verkauft.
        MFG Daniel
        • dl7uae
          dl7uae
          Wir "beide" sind ein's.
          Tom
          • Daniel.N
            Daniel.N
            Oh
            Hab ich garnicht gesehen trotzdem Danke (dir);-)
            MFG Daniel
