Hat keiner eine Align Drehzalregler mit T12FG
  • RappiV2,5
    RappiV2,5
    Hallo Leute,
    hätte da noch eine Frage, da ich das erste mal einen Drehzahlregler verwende.Ich habe normale Gaskurven geproggt mit denen ich meinen vorherigen Rex geflogen bin.Kann ich den RCE bei der T12FG auf die Drehzahlreglerfunktion legen und einmel 50% und fur 3d 90% einstellen?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Alex
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Hat keiner eine Align Drehzalregler mit T12FG
    Ja.
    Einfach den Regler an den "Gas"kanal anschliessen und eine Gashorizontale für IDLE1 und IDLE2 einstellen.
    • RappiV2,5
      RappiV2,5
      ich hatte eigentlich eher daran gedacht die Gaskurfen für die Flugzustände zu belassen und die Drehzahlreglerfunktion zu nutzen.Da kann man auf 3 schalterzustände 3 verschiedene %werte eingeben kann.Müsste doch auch gehen, denn so kann ich für den Notfall meine Kurve nutzen.Wieviel %hast du geproggt.
      Vielen Dank
      Alex
      • Mack1
        Mack1
        Hallo Alex
        na klar kannst (solltest) du die gaskurve hinderlegen im Sender. Weil wenn der Regler ausfallen sollte wird automatisch die Gaskurve übernommen und man kann den Heli sicher weiterfliegen. ßbrigens meine %Werte sind 45% / 65% / 90% entspricht ca. 1400 / 1700 / 1950 Umdrehungen am Kopf.
        Gruß Markus
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          Hallo Alex,
          ich hab zwar den Align Drehzahlregler, jedoch nicht deine Funke. Die Gaskurve hat übrigens überhaupt nichts mit der eingestellten Drehzahl des Reglers zu tun. Lediglich sollte die Gaskurve immer über 30% liegen. Die Drehzahl des Reglers stellt man über die Servowegbegrenzung des Kanals ein, an dem der Regler angeschlossen ist.
          Hab bei mir jetzt 2 verschiedene Drehzahlen programmiert auf dem Flugühasenschalter. Das konnte ich aber auch nur so lösen, indem ich 2 Mischer programmiert habe. Bei meiner Funke dann halt AUX auf AUX gemischt. Einmal für Idle Up1 mit 75% und für Idle Up2 dann eine höhere Drehzahl.
          Gruß Andre
          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            ähem, stand der Nitro schon immer in deiner Signatur?? Dann ist meine erster Antwort Blödsinn, denn die gilt nur für Akkuschrauber
            Sonst einfach die Gaskurve belassen wie sie ist und den Drehzahlregler dazu schalten. Ich hab den Drehzahlregler zusätzlich noch abschaltbar gemacht für den Fall der Fälle.
