Buffer notwendig?
  • somt
    • 08.09.2021
    • 148
    • Marvin
    Buffer notwendig?
    Ich hab zwei 700er auf 8s in Betrieb, beide ohne Buffer oder Stützakku. Bisher komplett problemlos.
    Jetzt plane ich einen davon auf 12s umzubauen und frage mich ob ich wirklich eim Buffer brauche.
    Abgesehen von dem Sicherheitsaspekt im Falle eines BEC Ausfalls, welche Gründe gibts es noch einen Buffer zu verwenden, bzw. woran erkenne ich, dass ich einen benötigt (z.b. BEC temperatut telemetrie?)?
    Ich fliege in beiden XdFly Regler die scheinbar sehr gute BEC Versorgung bereitstellen.
    Marvin
    Zuletzt geändert von somt; 13.11.2025, 12:13.
  • andreas_73
    • 07.03.2018
    • 293
    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
    Der Buffer ist Dein "Sicherheitsnetz" falls die Stromversorgung über das Regler BEC (aus welchem Grund auch immer - muss kein BEC Ausfall sein... Unterbrechung der Stromverbindung zum Akku etc. geht auch) nicht mehr da ist. Voraussetzung: schnelle Reaktion (am besten ausgelöst durch intelligent gesetzten Telemetrie-Alarm) und gewisse Auro-Fähigkeiten. Ohne letzteres kannst Du auch den Buffer weg lassen ;-)
    Theoretisch zusätzlicher Effekte (in gewissem Maße): Spannungsstabilisierung / Rückstromglättung am Empfänger... ist aber hier alles zig mal beschrieben - bitte Suchfunktion nutzen,.
    mit SpaÃ? dabei :-)
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      hier mal zur Info.
      https://www.vstabi.info/de/node/1316
      • somt
        • 08.09.2021
        • 148
        • Marvin
        Auf den Redundanz Faktor verzichte ich wie oben geschrieben wissentlich. Der Vstabi Link sagt im wesentlichen, dass Servos hohe Stöme ziehen können und das eventuell zum Einbruch der BEC Spannung führen kann. Ich fliege Rotorflight und muss mal guck ob ich das in der Blackbox habe, sollte aber drin sein. Um zu schauen ob mein BEC meien Servos gewachsen ist, muss ich also hart rumballern und dann in den Flightlogs irgendetwas auffälliges (z.b.: BEC temp oder BEC Spannung) suchen.
        Hab ich das richtig verstanden?
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Alle meine Helis sind mit Buffer ausgerüstet,bis jetzt trat dieser Fall X noch nie auf.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Ich fliege keinen meiner Helis mit Buffer, denn sie bieten nur Redundanz für ein Problem, was fast nie eintritt und man durch ein wenig Sorgfalt praktisch nahezu ausschließen kann.
            Die Wahrscheinlichkeit das ein TS Servo aussteigt ist viel höher. Wo bleibt da die Redundanz?
            • Joshua Lamm
              • 30.03.2006
              • 21
              • Joshua
              • Schwarzwald
              Ich hatte hunderte Flüge mit externem Bec (Hercules und CC160 HV) ohne Buffer und absolut keine Probleme. Das identische Setup mit internem Bec (HW200) hatte den ersten Brownout nach 25 Flügen. Ob es funktioniert oder nicht ist oft ein schmaler Grad. Der erste Crash ist teurer als ein Buffer. Ich würde nicht mehr drauf verzichten
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Das ist genau das, was ich mit Sorgfalt meine. Wenn man bei der Auslegung auf Kante strickt, geht es eben auch mal schief.
                Ein Kondensator für wenige Cent kann einen Brownout übrigens genau so zuverlässig abfedern.
                • somt
                  • 08.09.2021
                  • 148
                  • Marvin
                  Ich bin voll deiner Meinung was die Redundanz angeht: es gibts so viele "single-point-of-failure" die zu eineM Absturz führen können, warum sollte ich ausgerechnet beim BEC Redundanz schaffen? Aber meine eigentliche Frage war genau das: Wie macht man denn eine "sogfältige Auslegung", die "nicht auf Kante gestrickt" ist?
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    ihr könnt euch ja mal das Video ansehen The HUGE difference between the XGuard Plus and other backup units. NOT EVEN CLOSE!
                    The HUGE difference between the XGuard Plus and other backup units. NOT EVEN CLOSE! - YouTube​
                    • somt
                      • 08.09.2021
                      • 148
                      • Marvin
                      Zum Video: Woher weiß ich denn, ob die von den Servos induzierten Spannungsschwankungen überhaupt ein Problem sind? Wahrscheinlich muss die Versorgungsspannung im erlaubten Bereich der einzelnen Komponenten bleiben um keine Ausfälle zu verursachen.
                      Ich hab noch einen simplen 10F cap ohne Elektronik rumliegen. Vielleicht reicht sowas ja auch schon als Filter.
                      Ich denke aber genau das ist das Problem bei dieser Frage/Diskussion: Man braucht eben ein Oszilloskop um im Einzelfall entscheiden zu können. Hat kaum einer, also gehen die meisten auf Nummer sicher.
                      Zuletzt geändert von somt; 17.11.2025, 11:33.
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        I.
                        Aber bitte nicht direkt so anschließen oder hast dich vertippt bzgl. Kapa ? Spannung passt auch ?
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1015
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          Der Elko hat typischerweise eine Grösse von etwa 47µF/16V und muss schon vom Typ LowESR sein, sonst hilft der nicht
                          • somt
                            • 08.09.2021
                            • 148
                            • Marvin
                            Der war glaube ich bei einem Theta Servo dabei.
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5371
                              Ich habe heute mal wieder meine Log Files verglichen auf BEC Strom und Spannung im Empfänger/FBL und Regler. Damit prüfe ich ob sich z.b. ein Problem bei den Servos anbahnt oder ob ein Kabel kurz vor einem Kabelbruch steht. Man erkennt es gut an den BEC Spannungen im Vergleich zu den Strömen, welche man an unterschiedlichen Stellen im Heli aufgezeichnet bekommt. Manchmal nehme ich noch die Vib Analyse dazu um z.b. Steuerinputs zu erkennen. Den Xdfly fliege ich übrigens ebenfalls. Dem Regler sein gutes BEC wird vom Buffer (im log) sichtbar unterstützt.
                              Das mache tendenziell im Winter einmal, wenn mir langweilig ist und das Wetter keinen Flugbetrieb zu lässt. Für mich ist es auch eine Prüfung, ob der Buffer einwandfrei funktioniert. Wenn man sich ein wenig mit den Logs beschäftigt und die vergleicht zu Flügen wo z.b. der Buffer nicht unterstützt, sieht man schnell, warum ein Buffer absolut empfehlenswert ist. Mal ganz abgesehen von der Redundanz und Sicherheit die ein Buffer nach meiner (leider, oder zum Glück) Erfahrung nach erzeugt.
                              Zuletzt geändert von Chris Lange; 17.11.2025, 19:23.
                              Moin
