OMP M2 EVO FBL - SBUS Port max Strom
  • michael99
    • 11.03.2024
    • 302
    Hallo liebe Leute,
    .. weiß jemand zufällig welchen Strom man über den SBUS Stecker ziehen kann ?
    Hintergrund: M2 EVO mit einem Radiomaster ER4 via SBUS. Der ER4 steuert auch zwei Servos an (Fahrwerk). Wenn ich weiß das das OMP FBL genug Strom liefern kann dann bräuchte ich keinen extra BEC (ich weiß sind eh nur 2g oder so .. )
    - danke & lg
    Michael
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 675
    • Burgenland / Österreich
    Du kannst dir die 5V von der ESC Platine rausziehen. Ist kein Problem. Pins sind sauber beschriftet.
    • michael99
      • 11.03.2024
      • 302
      o.k. .. danke für den Tipp - gute Idee ....
      lg
      • michael99
        • 11.03.2024
        • 302
        .. ich pieps mal aus ob die + vom Servo die gleichen + wie vim sbus sind.
        • fassla
          • 16.11.2010
          • 675
          Da brauchst du nur die Masse.!!!
          +/- vom ESC für das Servo und Signal ist immer gegen MAsse ;-)
          • michael99
            • 11.03.2024
            • 302
            .. schlecht ausgdrückt... Ich messe raus, ob die 5V die der FBL an einem ServoAusgang für die Taumelscheibenservos zur Verfügung stellt, die gleiche Rail ist wie die 5V die als + am SBUS Stecker zur Verfügung stehen. Wenn "ja" dann kann ich über den SBUS + auch den Strom für die Servos mit beziehen. Wenn nein hole ich mir die 5V von innen - so wie du es vorgeschlagen hast....
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 675
              Kann ich die beantworten ;-)
              JA
              Das BEC ist auf der ESC Platine.
              Habe den ESC vom OMP zerlegt, die entsprechenden KAbel dran und habe so meine Flugtest sowohl mit Spirit, Brain und auch kürzlich Nexus X gemacht
              Zuletzt geändert von fassla; 13.10.2025, 18:08.
              • michael99
                • 11.03.2024
                • 302
                sehr gut - danke
                • michael99
                  • 11.03.2024
                  • 302
                  Also ich hab das jetzt durchgepiepst. Die 5V von Servos sind die selben 5V wie am Sbus Stecker. Somit kein BEC (bei mir) notwendig
                  lg
                  … so wie fassla das auch geschrieben hat…. Hab ganz vergessen das die Frage eigentlich schon beantwortet war.
                  Zuletzt geändert von michael99; 05.01.2026, 16:00.
