Verkabelung OMP 85A Regler mit Radiomaster Nexus für Telemetrie
  • avronaut
    • 07.02.2025
    • 54
    • Ulrich
    Wie muss man den UART des Regler mit dem Nexus verkabeln? Muss der RPM Ausgang der Reglers angeschlossen werden oder wird die Drehzahl über das UART übermittelt?
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1015
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    Der RPM-Ausgang des Reglers muss zwingend am Nexus RPM-Pin angeschlossen werden. Das steht ja auch so im Rotorflight Configurator. Das RPM-Signal in der Telemetrie ist zu langsam. Für die Telemetrie musst Du beim TX-Ausgang des Regler ein Kabel zu einem UART (allenfalls auch den SBUS-Pin) anschliessen und dann im Configurator als ESC-Telemetrie definieren.
    • avronaut
      • 07.02.2025
      • 54
      • Ulrich
      Also TX des Reglers an RX eines UARTs des Nexus. Nur das ohne Masse (-)?
      • avronaut
        • 07.02.2025
        • 54
        • Ulrich
        Danke für die Info 👍
