3,5mm Goldkontaktstecker - Verpolschutz (EC3) woher?
  • hundemann
    • 06.01.2008
    • 138
    • Malte
    • Tangstedt (bei Rellingen)
    Hi zusammen,
    arbeite derzeit ganz gerne mit den besagten Steckern & Buchsen zwischen Akku/Stromversorgung und Ladegerät, im Moment noch mit nem Schrumpfschlauch wie vorhesehen.
    Habe mir kürzlich den Blade 400 als 2. Heli günstig zugelegt, der benutzt die gleiche Stecker/Buchsen-Kombi, allerdings mit nem blauen Verpolschutz darum.
    Bild siehe hier: E-Flite Stecker.
    Die gleiche Kombination gibt es auch bei Align.
    Mein Frage: Hat jemand ne Bezugsadresse wo es diesen blauen Verpolschutz auch einzeln oder zumindest im Set günstig gibt?
    Leider sind diese normalerweise in so einem Paket mit den Goldkontaktsteckern verhältnismässig recht teuer. Die Goldkontakte gibt es ja im 10er Pack zumindest recht günstig.
    Gruß und Danke
    Malte
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    AW: 3,5mm Goldkontaktstecker - Verpolschutz (EC3) woher?
    Chaotische Seite, dafür aber schnell und günstig.
    Gruß Holger
    • J.Schumi
      J.Schumi
      Hallo!!!
      Schau mal hier!!
      Batt/Dev Connector Align KR910003TA günstig von freakware - English3.5mm connector, max continuous current: 80ANote: 3.5mm Male gold connector for putting into DEV blue connector 3.5mm Female gold connector for putting into BATT blue connector
      Jens
      • J.Schumi
        J.Schumi
        Hallo!!
        hier noch eine
        Jens
        • hundemann
          • 06.01.2008
          • 138
          • Malte
          danke erst einmal an euch beide.
          Die Align-Teile bei FW habe kannte ich wie gesagt schon, habe ich mir schon mal bestellt. Fand aber die 3,99 etwas happig, wo es die Goldkontaktstecker & -buchse im 10er Set ohne das blaue Plastikteil für 4-5€ gab (weiß ich nicht mehr so genau).
          Ich suche wenn eignetlich diese blauen Plastikteile.
          Malte
          • J.Schumi
            J.Schumi
            Hallo!
            Die letzte Möglichkeit wo du sie auf jeden fall günstiger bekommst wäre im Ausland!!!
            Nur bestellt man nicht gerne da her!!
            Und Einzeln habe ich sie noch nie gesehen.
            Jens
