Telemetriedaten FrSky Archer Plus R6 mit HW Platinum 150V5 in Verbindung mit SpiritGT
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 475
    • Marco
    ich bekomme keine komplette Anzeige der Telemetriedaten mit den genannten Komponenten zustande.
    Angezeigt bekomme ich nur die Batteriespannung, Temperatur und die Drehzahl. Es fehlt aber leider der Strom und die Kapazität.
    Wichtigstes Ziel ist es mir die verbrauchte Kapazität anzeigen zu lassen.
    Übrigens das gleiche habe ich auch an einem anderen Helikopter, dort ist allerdings ein Archer Plus R8 und ein Hobbywing Platinum 180 V5 Regler im Einsatz.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Gruß Marco
    Zuletzt geändert von mwe25; 30.12.2024, 15:35.
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 545
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    Hallo Marco,
    hast Du den Hobbywing auch so wie im link beschrieben am GT verbunden?
    LG Achim
    • mwe25
      • 06.01.2012
      • 475
      • Marco
      Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
      Hallo Marco,
      LG Achim
      Ja, alles wie beschrieben.
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 402
        • Losheim am See
        hast du auch gelesen das Strom und Kapazität nur bei Last angezeigt wird?
        Gruß Stefan
        • mwe25
          • 06.01.2012
          • 475
          • Marco
          Ja, hab es auch unter Last getestet.
          • mwe25
            • 06.01.2012
            • 475
            • Marco
            Habe das Problem gefunden. Das Kabel zum Spirit hat einen Wackler.
            Zuletzt geändert von mwe25; 30.12.2024, 16:44.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Warum nimmst Du eigentlich diese "riesigen" Empfänger? Ein Archer plus RS auf FBus gestellt kann alles, was man an einem Spirit braucht.
              • mwe25
                • 06.01.2012
                • 475
                • Marco
                Der R6 ist ja nicht wirklich riesig. Vorher war ein Hott GR 16 drin, der ist dagegen riesig.
                Der R8 im TREX 700 ist wirklich etwas groß ....
                Irgendwie hat mir aber auch nach dem Umstieg auf FrSky das Vertrauen in die winzigen RS Mini Empfänger gefehlt.
                • Leroy
                  • 04.01.2015
                  • 1015
                  • Leo
                  • MG Urdorf (CH)
                  Was ausser den zusätzlichen Pins für die Servostecker ist denn bei einem ArcherPlus R6 anders als bei einem ArcherPlus RS? Nur das Gefühl oder hast Du mal einen Reichweitentest gemacht?
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Einen RS Mini (ohne Antennen) würde ich für einen 700er Heli auch nicht nehmen. Den Mini fliege ich in meinen OMP M1 Helis.
                    Die Reichweite von einem RS (mit 2 Antenne) oder einem R6 ist gleich. Was mich halt beim R6 oder R8 stört, sind die Mini Stecker und noch dünneren Kabel für den FBus Anschluss. Beim RS löte ich einfach ein Servokabel an, stecke das beim Spirit GT in den RUD Port, kann steuern und habe Telemetrie.
                    Wenn man sich das Löten nicht zutraut, kann man aber auch einen R6FB nehmen, da hat man dann zwar keine PWM Ausgänge, dafür aber ordentliche FBus Anschlüsse.
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1015
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      Ja, das war eigentlich eher als Frage an Marco gedacht, denn natürlich ist die Reichweite eines RS und R6 gleich. Du hast ihm ja den RS empfohlen und er hat den wohl mit dem RS mini verwechselt
