Governor GV 1 an Heim Mechanik
  • OhOh63
    • 15.05.2020
    • 234
    • Friedhelm
    • Waltrop, LMFC
    kann mir jemand sagen welche Getriebeeinstellung ich einstellen muss wenn ich die Drehzahl an der Rotorwelle abnehme? Das müsste doch theoretisch 1:1 sein.
    Das geht aber nicht. Max wäre 1:3 möglich.
    Nun hab ich gedacht, stell ich 1:3 ein und teile dann die Drehzahl durch 3. Aber gefallen tut mir das nicht.
    Any idea?
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    geht das denn mit der Abnahme an der Welle?
    Wenn ich mich recht entsinne, war das besondere an dem Governor die Drehzahlabname am Motor.
    Gruß von der Küste
    Detlef
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      Zitat von boulons Beitrag anzeigen
      Gruß von der Küste
      Detlef
      Stimmt, da gab es Kupplungsglocken mit Magneten.....3Stück.
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        2 Magnete, wobei nur einer davon aktiv (konnte man ablesen) am Lüfterrad, also Motor, einzukleben war!
        Ob der GV1 auch Rotordrehzahl auswerten konnte - keine Ahnung mehr…
        Den 2. Magneten, der mitgeliefert war, hatten wir als Ersatz aufgehoben und vis-a-vis ein kleines 2-3mm Stück M4
        Schraubengewinde mit Endfest eingeklebt - nur wegen ev. Unwucht…
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          So sieht das aus.
          Gibt es den Governor noch irgendwo zu kaufen?
          Interessant ist die Möglichkeit der Gemischveränderung.
          Detlef
          • OhOh63
            • 15.05.2020
            • 234
            • Friedhelm
            • Waltrop, LMFC
            Gruß von der Küste
            Detlef
            Mit 3 wäre es vermutlich gegangen. Habe ich aber nicht.
            Habe jetzt doch noch mal eine neue Halterung gebaut und nehme jetzt die Drehzahl an der Kupplungsglocke ab.
            • OhOh63
              • 15.05.2020
              • 234
              • Friedhelm
              • Waltrop, LMFC
              So sieht das aus.
              Detlef
              Gebraucht ja, ich hab da eine Quelle bei dem habe ich schon 2 gekauft.
