Telemetrie OMP 65A ESC / Hobbywing Platinum V5 - Protokoll Details / ESC auslesen
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1081
    • Timo
    • München Süd
    Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
    Und das funktioniert?
    Ich habe mir das heuet zusammengeschustert.
    Die Sensoren des Platinum 120 (Align) findet die Funke, aber es kommen keine Daten.
    So war das auch schon ohne dem Arduino.
    Hat einer ne Idee was das ist?
    (war bei einem anderen original Hobbywing auch so)
    klar funktioniert das . Mit dem Hobbywing 120 schon seit über 2 Jahren . Habe ich seit 2 Jahren mit einem Teensy am Laufen . Und mit dem neuen Board läuft es auch . Ich bin die nächsten Tage viel unterwegs . Schreibe dir nochmal was am Montag
    Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
    • OhOh63
      • 15.05.2020
      • 234
      • Friedhelm
      • Waltrop, LMFC
      Dann mach ich irgendwas falsch.
      Vielleicht an den Einstellungen.
      Hab oben das Protokoll (frsky) ausgesucht und unten den ESC. Sonst nix.
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 621
        • detlef
        • Ostfriesland
        bei mir funktioniert das, dank Timos Erklärungen, auch einwandfrei.
        Auch gespeichert?
        Grüße aus Ostfriesland
        Detlef
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 1081
          • Timo
          • München Süd
          Hab mir noch ein paar Gedanken dazu gemacht . Leider hat der Programmiere die Doku verändert und das passt nicht ganz so . Die Aussage das das Vbar kompatibel ist , ist aktuell falsch. Bei dem V5 hobbywing hat er im auswahlmenue das vbar genannt . Aus meiner Sicht ist das einfach hobbywing 150a v5 kompatibel und vermutlich auch andere V5. Für den hobbywing 120a v4 muss auf jeden Fall der hobbywing 120a gewählt werden und NICHT vbar . Und dann sehr wichtig , auf dem Hobbywing 120 v4 MUSS eine Firmware Version drauf sein die NICHT Vbar fähig ist ! Sonst geht es nicht !!!
          • OhOh63
            • 15.05.2020
            • 234
            • Friedhelm
            • Waltrop, LMFC
            Zitat von boulons Beitrag anzeigen
            Auch gespeichert?
            Detlef
            Ja klar!
            Habs vorhin nochmal probiert.....nix!
            • Timo1972
              • 25.10.2021
              • 1081
              • Timo
              • München Süd
              Der ESC von OhOh63 hat eine Vbar Firmwareversion drauf 4.1.0, da werden die Telemetrydaten anders übertragen. Er probiert ob er Rückwärts gehen kann. Mit dem Original Regler geht es. Habe ich selbst schon gemacht.
              • RKHeli
                • 20.05.2023
                • 238
                • Rainer
                Hallo allerseits,
                was hier beschrieben und gemacht wird sind für mich Böhmische Dörfer. Nix verstehen...
                Insofern bitte um Verständnis wenn ich nun ganz simpel frage:
                ich benötige einen Ersatz für meinen Cool Kosmik 200. Bei der Suche ist mir dieser Hobbywing Platinum Pro 180A HV Regler V5
                aufgefallen. Zum einen die Frage, wie die Qualität der Hobbywing Regler grundsätzlich ist,
                zum anderen, funktioniert die Übertragung der Telemetriedaten mit Jeti DC 16/II und Rex 10 problemlos?
                Vielen Dank und beste Grüße, Rainer
                  Hmm.. Habe auch ein Info-Loch.
                  Ich fummelte ja das Urknall Data Interface mit HW zusammen, - aber nur V3, V4.
                  Sie änderten ja dann auch das physische Interface, gingen zu CAN-Bus.
                  Habe nur k.A, ob ab V5 oder V6..
                  Das Ranstecken an HW CANbus Interface wird wohl physisch auch klappen, obwohl man mit etwas kommt, was noch standard-seriell single-ended will.
                  Nur, etwas zu Lesen, geht dann nicht mehr. CANbus mit CAN-H, CAN-L, GND, also differentiale Pegel zw. beiden CAN-x. Die Clockrate ist auch deutlich höher.
                  image.png​
                  (S32 (JLog3) hat auch ein CANbus Interface, - das aber nur für DJI NAZA verwendet, "damals". HW verkrümelte sich ja dann, JLog (R2) ja auch.)
                  • Uwe652
                    • 01.02.2011
                    • 195
                    • Uwe
                    • Landkreis Harburg
                    ich habe eine DS12 Carbon mit Hobbywing Platinum Pro 180A HV V5 und Spirit RS im Heli im Einatz. Telemetrie funktioniert genauso wie in V4. Im Spirit muß auf V5 umgestellt werden.
                    • RKHeli
                      • 20.05.2023
                      • 238
                      • Rainer
                      Hallo Uwe,
                      ich fürchte, bei mir ist es komplizierter.
                      Kannst du sagen, wie das bei Jeti in Kombination mit einem BD Axon funktionieren würde?
                      Mit dem Kosmik gehen ja Master- und Slavekabel in das Axon.......
                      Grüße, Rainer
