Temp. Sensorkabel kürzen?
  • Nordfriese
    Nordfriese
    da ich mein Sensorkabel vom Robbe Temperaturmonitor neu anlöten muss, macht es da etwas wenn ich sie kürze? Sind mir einwenig zu lang und liegen da nur in einer Schleife im Weg!
    ßndert sich durch kürzen die Funktion / Messergebnis ??
    Danke für Info
    Gruß Lothar
  • dnL
    dnL
    AW: Temp. Sensorkabel kürzen?
    ich weiß nicht wie das gerät arbeitet, aber bei temeratur messungen mit widerstand (PTC) wird der widerstand des gesammten drahtes gemessen. Wenn du den jetzt kürzt KANN es sein das deine Messwerte ein bissle abweichen, muss aber nicht.
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      hi,
      ist absolut zu vernachlässigen ob da jetzt 4 oder 6 cm fehlen. Viel entscheidender ist da die Spannung die dein gerät erhält, bei zu hoher oder zu niederer spannung schwingt der quarz unterschiedlich und bringt dir dann ein falsches ergebnis. Hab da schon bisschen damit experimentiert .
      • claus-juergen
        claus-juergen
        hi
        @shuttle zxx: kannst du mir kurz erklären welcher quarz anders schwingt, wenn du die kabel zum temp-sensor änderst *
        @lothar: kannst du problemlos ändern - der sensor bewegt sich im mehreren 1000 Ohm - Bereich - ist völlig egal wenn du da ein paar milli-ohm wegnimmst.
        ich hab meine z.b. verlängert - auch wurscht.
        mfg
        c-j
        • dnL
          dnL
          Muss meinen Beitrag vom 26.05 korrigieren. Wie claus-jueren schon sagt hat der Widerstand am Ende des Messkabels, ein Heiß-oder kaltleiter einen sehr hohen Widerstand.
          zB 10kOhm (10000 Ohm) Wenn er nun heiß wird ändert er seinen Widerstand. zB wird er um 1000 Ohm kleiner. So ein Kabel hat einen Widerstand von vielleicht 0,2-0,3 Ohm, kommt sehr auf die verarbeitung, Lötstellen etc an. Selbst wenn es jetzt ein oder zwei Ohm weniger hätte würd das wie man sich denken kann nicht ins Gewicht fallen
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Ob man den kürzen kann weiß ich nicht..
            ABER: ich habe ihn aufgeschnitten und eine 2mm Goldsteckverbindung eingelötet (damit ich den Motor nicht ausbauen muss ) - und das hat sich auf das Messergebnis NULL negativ ausgewirkt...
            Gruß Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
