Sky Tach, ist das alles normal?
  • Michael W
    Michael W
    habe mir einen Skytach gekauft. Das mit dem normalen Drehzahlmesser ist ja nix für Feiglinge wie mich
    Folgende Seltsame Dinge geschehen.
    Schaltet man Ihn ein, dreht er so hoch, dass man glaube ich 10000 rpm messen könnte. Dann regelt er so 10-15 Sekunden runter und lässt sich einstellen.
    Dann nach 3 Tage wieder benutzen wollen, ging nicht mehr. Batterie leer.
    Und jetzt schon die 2. leer.
    Kann es sein, dass das Ding nicht so richtig ausgereift ist?
    Michael
  • mother_green
    mother_green
    AW: Sky Tach, ist das alles normal?
    die Knöpfe zum Erhöhen bzw. Erniedrigen der Drehzahl sind sehr empfindlich. Wenn du den SkyTach verkehrt herum in deine Fliegerkiste legst, fängt der bei jeder kleine Erschütterung an zu werken. Ich nehme immer die Batterie raus und schon hält die Gute. Ich kann mit meinem direkt anfangen zu messen, ohne das der erst extrem hochdreht. Es dauert jedoch ein bis zwei Sekunden bis sich der drehende Zylinder an die gewünschte Drehzahl angepasst hat. Das ganze ist etwas träge.
    Gruß Mirco
    Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2008, 22:03.
    • Michael W
      Michael W
      Hast du schon den, der bis 3200 rpm messen kann oder noch den alten bis 2xxx rpm?
      • pbskat
        pbskat
        Das Ding ist genial, aber wie schon Mirco sagte, sind die Knöpfe recht empfindlich. Meiner ist in der Startkiste in einer Art Fach stehend, damit die Knöpfe nirgendwo ankommen können. Dann hält die Batterie schon gut ein Jahr.
        Wenn deiner so hochdreht, stimmt was nicht und ich würde das Gerät reklamieren. Normal ist das nicht, meiner läuft nach dem Einschalten auf die zuletzt gemessene Drehzahl hoch, wenn mich nicht alles täuscht.
        LG Peter
        • mother_green
          mother_green
          Ich habe die Version, die 3200rpm kann. Und ich kann Peter nur zustimmen, versuch den zu reklamieren! Das Hochdrehen am Anfang ist nicht OK.
          Gruß Mirco
          • mike100s
            mike100s
            mein SkyTach dreht ebenfalls anfangs hoch.
            Ich glaube aber nicht unbedingt das es ein Fehler ist.
            Solange er (richtig) misst soll mich das nicht schocken.
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              macht meiner auch
              GruÃ?, Torsten
              • rogo
                rogo
                hallo, meiner Dreht am Anfang auch hoch, steht aber in der Beschreibung das man nach dem einschalten, ca 10sek warten soll, ich habe meinen jetzt seit ca 4Wochen, aber bis jetzt immer noch die erste Batterie, denke das ist normal mit dem hochdrehen.
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  jep, meiner dreht ebenfalls kurz hoch.... Batterie musste ich nach nem Halben Jahr noch nicht wechseln...
                  Gruß Sven
                  Align 700XN coming soon
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    Na das Hochlaufen beim Sky Tach scheint ja dann normal zu sein und ich brauche nicht weiter danach fragen.....
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
                      macht meiner auch
                      -dito-
                      Kontronik. Simply the best.
                      • randyandy
                        • 02.07.2007
                        • 1038
                        • Steinau/Hessen
                        ßhm, steht das nicht auch in der Anleitung, dass er am Anfang kurz hochdreht?:dknow:
                        Muss nachher mal gucken.
                        GruÃ? Andy
                        • Fly-So-High
                          • 15.12.2003
                          • 2923
                          • Marcel
                          • Vogtland / Plauen
                          Das mit den Batterien ist völlig normal da sich der Skytach schnell mal einschaltet wenn er in der Kiste herumpoltert. Ich mach deshalb die Batterie einfach vom Kabel ab wenn ich ihn nicht mehr brauche und leg sie verkehrt herum rein - Anschlusskabel eine Seite, Anschlüsse an der Batterie auf die andere so halten die lange.
                          Marcel
                          • spirit
                            • 05.11.2006
                            • Ralph
                            • Wegberg
                            Ich dachte Modellbauer sind kreativ.Meine Lösung wurde beim ersten Vorbringen als unnötig abgetan.Hier nochmal mit Bildern!
                            Gruß Ralph
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              Dein Schalter macht doch einen sinnvollen Eindruck!
                              MC-20 HoTT
