Frage zum Stützakku bei Jazz
  • elko09
    elko09
    ich habe eine Frage . Ich habe einen Jazz 80 und möchte ihn, um das BEC zu entlasten, mit einem Stützakku, NimH 2000mAh, ausrüsten ( Habe ich noch neu rumliegen)
    Bin etwas verwirrt. Wann muss man das eine Kabel abschneiden, und wann läuft das alles als Stützakku? Es kann doch beides gemacht werden, oder?
    Könnt ihr mich mal aufklären?
    Rainer
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Frage zum Stützakku bei Jazz
    ne alles dranlassen, der Jazz kann das ab die rote ader muß man kappen, wenn man das Bec im Regler nicht verwenden will .
    aber 2000mAh ist als stützakku viel zu groß besorg dir nen 600er nicd oder sowas
    GruÃ?, Torsten
    • Frankyboy
      Frankyboy
      aber wenn`s geht einen NiCd.
      ciao
      • elko09
        elko09
        also ich lasse alles dran und klemme den Akku einefach an den Empfänger mit dran? richtig?
        UNd warum zu groß? Umso länger kann ich doch mit fliegen...
        Achja, und warum Nicd?
        Rainer
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          richtig ... nu ja 2000maH ist im grunde ein ausgewachsender emfänger akku viel zu schwer
          und nicd weil der stützbetrieb bei nicd besser geht vom ladeverhalten her
          und nicd nimmt einen das net so krumm
          GruÃ?, Torsten
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            "Groß" weil das ja nur zur Abdeckung der Spitzen ist..
            Aber warum wirklich nur "NiCd"?? - habe einen NiMH 800er - gibt es da Probleme??
            Gruß Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              nein geht auch ..
              GruÃ?, Torsten
              • Frankyboy
                Frankyboy
                -Beim JAZZ ist es nicht nötig, das BEC abzuklemmen; ich verwende es parallel und Kontronik schreibt in der Bedienungsanleitung ausdrücklich, dass das BEC des JAZZ mit einem zusätzlichen Pufferakku ausgestattet werden soll.
                -Als Pufferakku unbedingt eine NC- Akku verwenden. Mit NMh geht das nicht gescheit, habe ich selber erfahren müssen. Das hängt mit der Spannungslage der Akkus zusammen; die ist bei NMh wohl höher, da zieht das System zuviel Strom aus dem Puffer und kaum vom BEC.
                -Die Größe ist Geschmackssache oder eine Gewichtsfrage. Ich denke, ab 600mAh sollte ausreichend sein. Kommt halt darauf an, wie oft Du an einem Flugtag nachladen willst.
                -Bei anderen Reglern steht in der Bedienungsanleitung, dass man keinen Pufferakku parallelschalten darf. Das hängt wohl auch mit der BEC- Spannung zusammen. Kontronik hat bei meinem BEC 5,25V Ruhespannung angegeben. Bei anderen Reglern mit 5,6V könnte es Probleme geben. aus einem älteren Thread:
                Dies ist ein Auszug aus einem Thread den ich auch mal eröffnet hatte.
                ciao
