Der Drehzahlregler HeliSpeedControl ermittelt die Signalbreite des Gaskanals vom Empfänger mit einer Auflösung von 1 Mikrosekunde, das entspricht 1000 Schritten (10bit) auf den vollen Gasweg von -100% bis +100%. Die Berechnungen erfolgen dann mit 24bit. Bei der digitalen Erfassung entsteht immer ein Bittoggeln von 1 bit, ebenso wandelt das Servo nochmals auf diese Weise. Dadurch ensteht ein digitales Rauschen von etwa +-2 Schritten bei 10 bit. Ein schnelles Servo wie das 9254 regiert bereits darauf, auch wenn dies nur akustisch zu hören ist. Dies ist aber kein Problem, sondern liegt in der Natur der Sache. Eliminieren ließe sich dies nur, wenn die Servoansteuerung von Analog (Pulsbreite) auf Digital umgestellt werden würde.
Sobald der Drehzahlregler im Flug regelt, muss das Servo viel mehr Bewegung ausführen, das systembedingte digitale Rauschen hat dabei keine Auswirkung.
