Gibt es "Flugschreiber"?
  • körv
    körv
    Servus!
    Ich wollte mal wissen ob es sowas wie einen Flugschreiber gibt der alle Steuerbefehle/Störungen aufzeichnet, die man dann auslesen kann?
    Ich habe nur sowas gefunden: http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=72618
    Ist aber irgendwie nicht das richtige , bzw. funzt das auch für Graupner 35Mhz?
    Mfg Felix
  • Michil
    • 08.06.2006
    • 82
    AW: Gibt es "Flugschreiber"?
    da gibt es noch den Eagletree FDR (Fligth Data Recorder). Ist aber nicht ganz billig.
    Näheres auf www.eagletreesystem.com
    gruß
    Michael
    • sacha
      sacha
      Da fehlt ein "s". Korrekte URL: http://www.eagletreesystems.com/
      Sacha
      • helicopter
        • 31.08.2005
        • 643
        • Richard
        • Augsburg
        Eagletree FDR (Fligth Data Recorder)...kann ich nur empfehlen...auch wenn der Preis im ersten Moment Abschreckt.....
        Ich habe schon andere Teile Getestet...aber der Eagletree FDR (Fligth Data Recorder) ist der BESTE, was der alles kann.....einfach TOLL
        Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
        • ASteinle
          ASteinle
          Hallo!
          Schau dir mal die Schulze Blinki MC bzw. die Graupner Voltspy MC Spannungsanzeigen an. Die zeigen auch die Störungen an, allerdings macht die Anzeige nur bei PPM-Betrieb Sinn.
          Gruß Andreas
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            blinki-mc4, mikroprozessorgesteuertes überwachungsmodul
            der blinki-mc4 mißt und speichert die minimale Betriebsspannung ihres Empfängers unter Last (während des Fluges) und zeigt sie Ihnen nach der Landung an.
            Neu am blinki-mc4 ist, daß die LED-Kette auf den jeweiligen Akkutyp sowohl für den Dauerbetrieb, als auch fü die Spitzenlast angepaßt werden kann.
            Weiterhin kann es in der Luft mit dem eingebauten Piezosummer auf die mißliche Lage ihres Empfängerakkus hinweisen bzw. gezielt als Ortungspiepser eingesetzt werden!
            Außerdem ist ein Zähler (glitch counter) eingebaut, der Sie nach dem Flug über Störungen (Impuls-Veränderungen) an dem Empfängerausgang hinweist, an dem sie das blinki-mc4 angeschlossen haben.
            NEU: Das Empfängersignal wird an eine Stiftleiste durchgeschleift, wenn ihr Empfänger nicht genug Kanäle zum Anstecken des blinki-mc4 hat.
            NEU: Der Alarmausgang.
            # Masse: 10 g
            # Abmessung: ca. 61 x 17 x 10 mm
            # 3 rote, 2 gelbe, 5 grüne LEDs
            # für 4...6 Zellen Ni-Cd und Ni-MH Akkus
