Klaro.
Die beiden Kabel zum Empfänger sind zur Sicherheit eins mehr. Wennst eins nicht einsteckst ist auch nicht tragisch wennst nicht heftig BEC drüber jagst.
Mach dir zwischen Empfänger Akku und Schalter nen MPX oder Bananenstecker und steck sie auseinander zum laden. Von nen dünnen BEC Stecker halte ich weniger.
ich habe den VS-5P. Also ohne Schalter. Der Akku wird über einen MPX-Stecker angesteckt, über den Lade ich auch. Bei meinem Rex BEC habe ich einfach parallel zum Akku ein Ladekabel gelötet. Darüber Lade ich den Akku.
Die Kabel zum Empfänger kannst Du nicht zum laden nehmen. Sind ja hinter der Elektronik zum Akku. Also einfach ein zweites Kabel zum Helitron löten oder halt ab und anstecken. Der Akku sollte eh auswechselbar sein, somit bietet sich ein Anschluss mit MPX oder Deans Steckern an.
