USB-Kabel
  • bf212
    bf212
    USB-Kabel
    Hallo Gemeinde,
    hat sich eigentlich schon einmal jemand die Mühe gemacht, ein USB-Kabel für z.B. eine DX7 selbst herzustellen? Ich möchte mit meiner Funke gern im FMS ein bisschen schweben üben, habe aber noch kein entsprechendes Kabel. Auf die eine Seite eine 3,5mm Mono-Klinke und auf die andere ein USB-Stecker. Aber wie muss die Verdrahtung aussehen?? Habe auch schon die Suche "gequält", aber nichts passendes gefunden. Kann mir evtl. einer von den Freak's unter euch da etwas weiter helfen??
    Für "konstruktive" Vorschläge und Ideen bin ich immer offen!
    Schon mal danke!
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: USB-Kabel
    ich hatte das Kabel vom Reflex XTR mit ner 3 poligen Klinke von der MC19. Da die DX-7 ne 2 polige braucht, bin ich in Obi gefahren, hab mir nen Klinkenstecker geholt und nen Adapter gelötet.
    MfG Erik
    • bf212
      bf212
      AW: USB-Kabel
      Und wie ist die Belegung im USB??
      • 007Sascha
        • 17.09.2006
        • 324
        • Sascha
        AW: USB-Kabel
        also ohne genaueres zu wissen kann ich mir nicht vorstellen dass du einfach einen Stecker an ein USB-Kabel löten kannst und dann ein Verbindung bekommst.
        Die Belegung vom USB ist:
        1 VCC +5 VDC
        2 D- Data -
        3 D+ Data +
        4 GND Ground
        MFG Sascha
        Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
        • bf212
          bf212
          AW: USB-Kabel
          Danke erstmal für die Belegung.
          Weiss noch jemand, was die DX7 an der Buchse für Signale ausgibt?
          • Hermann Schellenhuber
            AW: USB-Kabel
            Servus,
            also direkt an die USB geht nicht und mit einfacher Pegelwandlung ist es auch nicht getan. Da brauchst schon etwas Zusatzelektronik zb. in Form eines Microcontrollers mit USB-Interface, der dir die PPM-Daten umrechnet und du den Sender dann wie einen Joystick verwenden kannst. Wenn du keine Entwickler-Tools hast und dir das Fachwissen fehlt, dann ist Kaufen die bessere Lösung, kostet ja auch nicht die Welt. Ich glaub so um die 20-30 Euro legt man für ein Kabel wie das PPJOY hin.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Klapperschlange
              Klapperschlange
              AW: USB-Kabel
              Hallo zusammen.. ich habe keine Antwort, sondern eine völlig andere Frage. Wie kann ich ein neus Thema anfangen. Ich weiss garnicht wo ich da drücken muss...kann nur immer antworten aber habe selber auch einige Fragen..!!?? wo und wie kann ich diese stellen??
              Danke
                AW: USB-Kabel
                Servus Marco,
                geh einfach mal in die Forenübersicht. Dort dann in das gewünschte Forum gehen und dann siehst du links unten und links oben "Thema NEU" oder du gehst oben rechts auf "Forum-Option" und wählst dort dann "Ein neues Thema erstellen". Und noch viel Spaß hier auf rc-heli!!!
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • bf212
                  bf212
                  AW: USB-Kabel
                  @Hermann
                  ßber das Fachwissen und das Equipment verfügt mein Bruder, aber leider über sehr wenig Zeit! Deshalb wollte ich eben schon mal etwas "vorarbeiten" und mich mal kundig machen.
                  Er hat mir schon mal für eine andere (alte) Funke einen USB-Anschluss (mit Controller etc.) gebaut. Jetzt ist aber die Frage, spuckt die DX7 die gleichen Signale aus oder muss was geändert werden? Daher meine Frage.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    AW: USB-Kabel
                    Die Funke wird mit Sicherheit ein PPM-Signal ausgeben. Auf dem Markt gibt es auch fertige "Wandler" (PPM nach USB) für wenig Geld.
