AW: ACHTUNG: Empfängerspannung mit Oszilloskop gemessen (eneloop, Helitron, Align BEC
moin,
also wenn wir drüber reden würden, dass man einen kondensator direkt in den regelkreis lötet, dann können wir drüber reden ob der jazz instabil wird.
aber der jazz ist über eine elektrisch gesehen elend lange leitung mit elend hohem widerstand an den restlichen verbrauchen angeschlossen, sodass der regelkreis vom jazz nicht mehr beeinflust wird.
Ich hatte mal eine kurze Messung mit dem Oszi am Jive gemacht.
Beim rühren (3*BLS451+1*S9254) brach die Spannung um kurz max. 200mV ein.
Von daher braucht man sich beim BEC Jive wohl keine Sorgen machen .
Ich werde aber noch den zweiten BEC-Anschluss mit dem Empfänger verbinden, mir
ist mit zwei Kabeln einfach wohler (dem Spannungsfall und der Kontaktsicherheit
zu liebe).
Also das mit den dicken Kabeln vom Empfängerakku kann ich bestätigen. Ich hatte zuvor auch dünne Kabel und das ist alleine schon vom mechanischen her Schrott. Hab da jetzt 2,5mm² Lautsprecherkabel hingelötet und eine Doppelstromversorgung zum Empfänger.
Den Tipp gab mir Gonzokiller und ich bin froh das ich das gemacht hab!
So Jungs,
ich fliege wieder Jazz BEC (Align externes Bec ausgebaut -> 200 Gramm weniger Gewicht ).
Am Ozi war das Jazz BEC besser als das Align BEC. Der Einbruch war unter einem Volt (soweit man den Peak am Ozi noch sehen kann) und max. 1 ms lang. Ich hatte noch zwei 10 Volt Elko mit 4700 uF liegen. Damit waren die kurzen Peaks weg. Nur wenn ich wie wild an der Funke alle Hebel in Max-Bereiche gerührt habe, ist noch ein Einbruch von ca. 0,8 Volt zu sehen gewesen. Der Jazz ist dabei lauwarm geworden.
Vergleich: Align BEC 5,7 V - 2,3 V = 3,5 Volt Minimum.
Jazz BEC 4,8 V - 0,8 V = 4 Volt Minimum
Inzwischen habe ich 10 Flüge auf dem Jazz mit BEC ohne Stützakku im 600 Rex. Ohne Probleme.
Wie das Ganze im Hochsommer aussieht kann ich nicht sagen. Der Jazz ist heute warm geworden, aber nicht heiß. Aber es sind ja erst 14 Grad da draußen.
