BEC u. Stützakku
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    BEC u. Stützakku
    Hallo Heligemeinde,
    mein Freund fliegt mit einem Henseleit MP E. mit 8 Zellen .
    Nun überlegt er, sich den neuen Regler von Kontronik für bis zu 12 Zellen zu kaufen.
    Von Kontronik wird empfohlen, einen Stützakku einzusetzen.
    Frage: ist es unbedingt erforderlich, mit einem Stützakku zu fliegen ? u. wenn ja , muß dann die rote Leitung vom Regler abgenommen werden ? wenn ja, warum ist das wichtig ?
    Könnt Ihr uns darauf eine Antwort geben ?
    Rolli
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: BEC u. Stützakku
    Hallo Rolli!
    Du hast im Endeffekt 3 Möglichkeiten (Regler mit BEC):
    • Das BEC des Reglers nutzen
    • Das BEC des Reglers mit einem Stützakku verwenden (Kontronikempfehlung)
    • Ein externes BEC benutzen und zu diesem Zweck das BEC des Reglers deaktivieren
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      man soltle aber acuh sagen das ein Stützakku wirklcih winzig sein kann
      GruÃ?, Torsten
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        Hallo Michael, nun habe ich vor einiger Zeit hier im Forum gelesen, dass bei einem Zusatzakku das BEC durch die Trennung des roten Kabels vom Regler genommen werden sollte. Es klang so, als müsste das rote Kabel abgezogen werden, aus welchem Grund auch immer *
        hält der Empfänger denn 2 Stromquellen aus, oder wird das vom Regler geregelt *
        Rolli
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          das hängt vom Regler / Bec ab, die Jazz können eindeutig MIT einem Akku betrieben werden, must also nix auftrennen.
          Und wenn du auftrennst brauchst du ja auch einen vollwertigen Emfängerakku mit entsprechenen Gewicht.
          Ich benutze meinen Jazz 80 aber auch ohne
          GruÃ?, Torsten
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Ich auch, und das an 6S in 2 Helis.
            GruÃ? Edgar
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hallo Rolli!
              Wenn du ein externes BEC benutzen willst, dann soll (muß) man das BEC des Reglers deaktivieren (+ Kabel aus dem Stecker drücken und isolieren).
              Verwendest du 'nur' einen Stützakku, dann brauchst du natürlich das BEC des Reglers!
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                Hallo Michael, worin liegt der Unterschied zwischen einem externes BEC u. einen seperaten Akku ?
                nach meiner Meinung sind das doch zwei Stromquellen, das BEC bringt die hohe Spannung auf z.B 5,5 Volt ( Umwandlung ) u. der Akku hat bereits 5,5 volt.
                Rolli
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  der unterschied ist, das ein Akku sich seinem Schicksal ergibt, wenn da eine andere Spannung noch anliegt, ein Bec kann sich da unter Umtände zu tode regeln
                  GruÃ?, Torsten
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Hi!
                    2 BEC's (Regler und extern) können sich gegenseitig (zum negativen hin) beeinflussen.
                    Bei einem Stützakku gilt das Ohmsche Gesetz und die Kirchhoff'schen Regeln.
                    • GerdS
                      • 20.03.2005
                      • 1219
                      • Gerd
                      • Bodensee
                      Ich fliege auf meinen beiden Helis mit Jazz 80-6-18 je einen kleinen Stützakku aus Sanyo AAA Eneloop-Zellen mit 800 mAh. Der reicht völlig aus und wiegt nicht viel. Fertig verschweißt sind die Zellen z.B. bei Batt-Mann zu haben.
                      Gruß Gerd
                      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        ja, dann sind wir schon wieder etwas schlauer geworden, danke allen, die sich zu diesem Thema gemeldet haben.
                        Rolli
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          • Schweiz, Widen (AG)
                          Noch ne kleine Frage:
                          Wieviel Volt muss der Stützakku haben? Genau auch die 4,8V die ein Jazz 80-6-18 abgibt oder darf die höher liegen?
                          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                          • jjgg
                            jjgg
                            Hi !!
                            habe in meiner Bell 222 wahrscheinlich durch das Einziehfahrwerk schon
                            zum zweiten mal von meinem Jazz das BEC verbraten.Jetzt habe ich die
                            Schnauze voll und werde mir ein externes BEC einbauen das etwas
                            stärker ist und auch auf dauer billiger ist.Jetzt meine frage welches externe BEC soll ich nehmen oder kann ich das X-Fly UBEC Externes 5A BEC nehmen.Es hält Spitzen bis 7.5A aus.
                            Jürgen
                            • Kapfinator
                              Kapfinator
                              Hallo Jürgen!
                              Emcotec Dpsi Lr
