HeliCommand (erweiterte Einstellungen über PC)
  • hauserch
    hauserch
    Hallo Leute!
    Habe den HC 3A in einem Hughes 500 D (E-MAX 450) eingebaut.
    Habe folgende Frage zur erweiterten Einstellung am PC.
    In der Laschenkarte "Hor+Pos" gibt es die Einstellung "Neutral-Neigungsausgleich". Kann ich mit dieser Einstellung (Erhöhen des Wertes) mein Problem, das Abtriften nach einer Wende, korrigieren?
    mfg, Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2008, 19:54.
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: HeliCommand (erweiterte Einstellungen über PC)
    Das geht Nicht.
    Wenn der Heli Nach einer Wende abtriftet, ist die Einbau Lage nicht in Ortnung .
    Lies das Buch , ist genau beschrieben.
    Du bekommst es aber auch mit dem Autotrimm Wech.
    • GerdS
      • 20.03.2005
      • 1219
      • Gerd
      • Bodensee
      Den Neutral-Neigungsausgleich solltest Du aber trotzdem einstellen. Das ist der Winkel, in dem Dein Heli im Schwebeflug durch den Heckrotorschub schräg hängt.
      Gruß Gerd
      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
      • hauserch
        hauserch
        das Buch habe ich gelesen. Beschreibung ist ein wenig kompliziert.
        Abdrift nach Heck-Drehungen
        â?¢ Einbau-Lage nicht exakt vertikal, oder Leicht-Hubschrauber mit hohem
        → Optimierung durch Fliegen einer 90°-Rechtswendung aus dem
        Schwebefl ug, bei Stabilisierung im Modus -gelb-.
        Wenn der Hubschrauber vor der Viertel-Pirouette stillstand aber hinterher
        stets in eine bestimmte Richtung abdriftet, kann die Einbaulage optimiert
        Bei Abdrift schräg links-vorwärts (bezüglich neuer Lage), den
        HeliCommand weiter nach links neigen, umgekehrt bei Drift nach
        rechts-hinten.
        Bei Abdrift nach rechts-vorwärts, den HeliCommand etwas nach vorne
        neigen, umgekehrt bei Drift nach links-rückwärts.
        Ich fliege Richtung Rechts bei mir vorbei. Nach der Wende triftet der Hube nach Links (zu mir) ab.
        Welche Beschreibung (oben) passt auf dieses Problem.
        mfg, Christian
        Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2008, 20:04.
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          mfg, Christian
          Das kommt darauf an ob du über die Linke oder Rechte Seite wendest.
          • hauserch
            hauserch
            ich wende über die linke Seite, wie in meiner Zeichnung markiert.
            < ___________
            >___________|
            mfg, Christian
            • gerdvonrunkel
              gerdvonrunkel
              < ___________
              >___________|
              mfg, Christian
              Das ist schon Klar!!!
              Ich wollte damit nur sagen das du um sicher zu sein einfach mal eine rechts drehung fliegen sollst, Und dann siehst du in welche Richtung er weg geht
              Ich bin so vorgegangen und hab in dann ausgerichtet.
              Wenn man eine klare Anweisung für das verhalten nach einer Rechtskurve hat ist es wohl unsinnig Links herum zu fliegen
              • hauserch
                hauserch
                bei der Rechtskurfe driftet der Heli nicht weg.
                Habe den "Neutral Neigungsausgleich" vom Wert 4 auf 6 erhöht.
                Leider habe ich momentan sehr viel Wind. Aber eine leichte Verbesserung ist sichtbar.
                WelcherEmpfindlichkeit habt Ihr am HC eingestellt?
                Horizontal-Modus: 50%
                Positions-Modus: 60%
                mfg, Christian
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  Ich kann Das über den Sender einstellen.
                  Aber das Kann ein ganz anderes problem sein! ßberprüfe doch mal deine Heckrotor anlenkung auf leichtgänigkeit und Spielfreiheit.
                  es könte sein das die Blattverstellung nicht richtig zurück läuft und er zuviel Seitenschub hat.
                  Ohne HC würde man das leichter sehen , aber der HOR: MOD: hält in ja in der wage.
                  Hab meine HC die letzte zeit immer ausgeschaltet,.
                  Ich baue in nun aus, brauch in nicht mehr. Aber am anfang war er eine echte Hilfe,vor allem für die Nerfen.
