Jeti Advance 70 Opto Plus
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    Hallo kollegen,
    ich habe ein Problem mit meinem Regler. Leider geht er nach ca. 2:30 Minuten bei einer Temperatur von 79°C auf aus. Die Temperatur ist ja sehr hoch!! Woran liegt das??
    Der Motor hat dabei nur 46°C und der Akku 29°C. Das alles bei Schwebeflug!!
    Habe einen AXI Aussenläufer, 4S1P, MPX Royal Evo, Swift Century, 515er Blätter, ...??
    Was kann ich machen?? Habe auch die Prog-Card von Jeti und damit schon alle Einstellungen getestet!! Soft- und Hard-Timing, Constant RPM und Normal, ...
    Was mache ich falsch*?
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    AW: Jeti Advance 70 Opto Plus
    habe mir jetzt einen Lüfter vom Pentium 3(PC) auf den Regler geklebt. Jetzt hat er nur noch 42°C. Und das nach 8 Minuten Flug......
    Somit hat sich mein Problem jetzt(fast) erledigt.....
