Habe mal eine Frage.:
Im Netz konnte ich lesen, dass man mit diesem Display versteckte Menüs aufrufen kann.
Um welche Menüs handelt es sich da genau.? Lohnt sich die Anschaffung von dem Teil?
Kostet ja immerhin runde 45 Euro.!!
Man kann Modelle wie T-Rex 600E/N auswählen die eine spezielle Abstimmung haben.
Ich habe ein Display. Wenn du es zum Einstellen brauchst kann man sich vielleicht treffen. Vielleicht gibt es bei dir um die Ecke jemanden der es auch hat. Zur Not bei Curtis auf der Homepage stehen noch ein paar Infos.
Danke für das Angebot.! :-)
....ich wollte eigentlich nur mal wissen , was man im speziellen da noch alles einstellen kann.
Ich habe bei meinem ATG nur die englische Bedienungsanleitun mitbekommen und da steht darüber nicht so viel drinnen. Und bei den deutschen Händlern, die den ATG verkaufen bekommt man auch nur die Info, dass man Zugriff auf Untermenüs hat........ aber was sind das für welche.?
Mal schauen ob ich bei Curtis was finde.! Muss ich wohl mein "eingerostetes" Schulenglisch
nochmal bemühen.!
ja es ist richtig das nur die Englische Anleitung dabei ist, eine Deutsche gibt es nicht. Das kann man dann mit dem G-View abrufen:
o get into Display mode with ATG V1
1.) plug the display into the ATG (the plug slot furthest from the servo and AUX wires).
2.) Now push the -Pâ? button while switching on the receiver (make sure your transmitter is on already)
3.) Release the -Pâ? button and the display will switch to the first parameter listed below.
4.) The only items of interest are highlighted below with **
ATG V1
Sfreq
199
- Ignore
Test
224
- Ignore
GrRat **
85
- Gear ratio
85=8.5, 86=8.6, 87=8.7, etcâ?¦
GvRPM **
1940
- RPM
Set with radio AUX channel. Cannot be set without AUX Channel
Thrtl**
94
-Throttle position, throttle %
HvTrt
30
- Ignore
ArTrt
40
- Ignore
Curve**
No
-Mode selection
Push -Hâ? for -Noâ?= Normal Mode
Push -Lâ? for -Yesâ?=Active Mode
Gain
50
- Ignore
ProGn
60
- Ignore
SumGn
35
- Ignore
Dd Gn
60
- Ignore
DdBnd
75
- Ignore
Drvth
17
- Ignore
DrvGn
17
- Ignore
ArRPM
1700
- Ignore
LoTrt**
1841
-Low throttle setting- Cannot be set here
HiTrt**
1142
-High throttle setting- Cannot be set here
NHold
2
- Ignore
Navg
1
- Ignore
Reset
0
- Ignore
Sftwr mg07a
- Ignore
5.) **Parameter details
GrRat - Gear ratio - this shows you the present gear ratio setting. Push -Lâ? or -Hâ? button to lower or raise this setting. Goes on increments of 0.1.
GvRPM - RPM- shows present RPM setting. Adjust this value using the Aux channel on your radio. This cannot be set without the aux channel plugged in (previous instructions saying this can be set without AUX plugged in are incorrect)
Thrt - Throttle position - this represent the % throttle setting. If you get a large number like -65530â? that means you are below the low throttle -Lâ? setting. This is fine, just indicates the stick is presently below throttle low on the ATG.
Curve - Mode selection - lets you switch between normal and active modes. Push -Hâ? to switch to Normal Mode -Noâ?. Push -Lâ? to switch to Active Mode -Yesâ?
LoTrt - Low throttle setting - this is the channel value for the Throttle Low set during the quick setup. This can not be changed while viewing with the G-view.
HiTrt - High throttle setting - this is the channel value for the Throttle High set during the quick setup. This cannot be changed while viewing with the G-view.
6.) For all the items listed as -Ignoreâ? we recommend the user not change those items unless suggested to do so by us to fix any specific performance issues. Overall these parameters should not need to be adjusted.
7.) If you wish to return to default parameters hold down the -Lâ? and -Hâ? buttons while turning on the receiver. This will return the unit to default settings.
Auf ss-mht.ch gibt es eine deutsche Anleitung.
Also ich habe auf jeden Fall eine falls ihr die braucht. Da steht so ziemlich alles drin die geheimen Menüs habe ich aber auch nur bei Curtis gefunden.
