Raptor 50 Magnetschlater !!!!
  • Peacock2908
    Peacock2908
    Hallo Heli Freaks .......
    Ich bin neu hier...........bin seit ca 6 wochen Besitzer eines Raptor 50 V2
    Vorher hatte ich mich mit einem E-heli von Walkera den DF60B versucht.......
    War für den Anfang ganz ok...aber nachdem ich einen Fluglehrer in meiner nähe gesucht und gefunden habe......wurde mir von Ihm der Raptor als Anfänger Heli empfohlen........Ich komme soweit mit dem Raptor auch ganz gut klar bis auf meinem Sender der Cockpit MM da hier das Einstellen sehr umständlich ist wie z.b. Heckservo ist dort auf Kanal 3 gelegt bei anderen auf Kanal 4 auch lässt sich die Gaskurve umständlich einstellen....daher bin ich jetzt gewillt mir die MC-19 zuzulegen. Jetzt aber zu meinem gestrigen Problem:
    Ich bin ein wenig im Feld umher geflogen ....es war ein wenig windig und so habe ich den heli ein wenig stärker gelandet dabei hat sich wie auch immer der Stecker des Empfängerakkus gelöst.....Der Raptor stand am Boden mit guter Drehzahl....ich bin direkt zu ihm hingelaufen und habe meine Hand über den Rotor gehalten damit der Heli nicht vom wind erfasst wird und in die Höhe steigen kann.
    Mein Zusatztank war noch 3/4 voll und ich musste ca 10min so stehen bleiben bis der Sprit leer war und der Heli ausging. Nun zur meiner Idee gibt es nicht ein Magnetventil was beim "verlieren" der Stromversorgung dann auch den zulauf des Benzin unterdrückt. Oder andere Möglichkeit den Motor aus zu bekommen....mir ist auch klar das sowas wie es mir gestern passiert ist, eigentlich gar nicht auftreten darf.Ich werde mir in erster linie erst einmal andere Stecker besorgen die besser halten.
    Ach ja und wo kann mann günstige Mc-19 kaufen.....habe sie bsiher für ca 295 Euro gesehen
    gruß
    Norman
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    AW: Raptor 50 Magnetschlater !!!!
    warum willst du ein Magnetventil einbauen.
    Sorge einfach dafür, daß sich der Stecker nicht löst!
    Da gibt es Klammern oder man kann das auch mit Klebeband oder Schrupfschlauch sichern.
    Des Weiteren solltest du dir im Klaren darüber sein, welche Gefahren von einem RC-Hubi ausgehen können und dafür Sorge tragen, daß die Betriebssicherheit gewährleistet ist und und das Modell in technisch einwandfreiem Zustand ist!
    Kabelverbindungen und Stecker, die sich bei einer Landung oder bei sonstwas lösen gehen da absolut nicht!!!
    Also im Zweifelsfall defekte oder auch nur im Ansatz beschädigte Teile sind auszutauschen. Das gilt nicht nur für Kugelköpfe, Lager, Gestänge sondern auch für die RC Anlage!
    Ansonsten sollte dir dein kleiner Mann im Ohr sagen, daß die Mühle am Boden bleibt!
    GruÃ? Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • m1508s
      • 08.02.2006
      • 533
      Ach und nochwas.
      Sei doch nicht so leichtsinnig und renn zu deinem Modell und halte den mit guter Drehzahl laufenden Rotor an!!! Deine Gesundheit sollte die etwas mehr Wert sein als ein Raptor 50 V2.
      Aber dann hätte ich da noch eine Frage an dich.
      Wenn du schon den drehenden Rotor angehalten hast, warum hast du dann nicht den Spritschlauch abgezogen damit der Motor ausgeht?
      GruÃ? Martin
      • Peacock2908
        Peacock2908
        Das mit der Betriebssicherheit ist schon klar.....mit dem Magnetventil war ja auch nur so eine Idee...wie ich oben beschrieben habe werde ich mich auch erst einmal damit beschäftigen den Stecker besser zu befestigen.
        Ich hatte auch mit den Gedanken gespielt den Spritschlauch abzuziehen......ich konnte aber schlecht abschätzen wieviel Platz ich unter den drehenden Blättern habe.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Gestern 13:03
          Bist du wahnsinnig ? Du würdest dich unter den drehenden Heli legen, der unkontrolliert da steht ?
          Ich glaube du unterschätzt die Zerstörungskraft der Rotorblätter gewaltig. Lies mal die erste Seite der Heli-Anleitung den Satz der mit den Worten anfängt: "Ein Modellheli ist kein Spielzeug..."
          Das mit dem Magnetventil ist Unsinn.
          Baue ganz dringen einen ordentlichen Stecker ein, dann ist das Problem gelöst.
          Ordentliche Stecker sehen z.B. so aus:
          MPX-Stecker
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
