Hallo Leute
Kann mir jemand erklären,warum meine Kerzen durchknallen.
Graupner-Panel,Starter in Panel gesteckt,aufgesetzt auf Heli und sobald
ich starte,geht die Kerze kaputt.Habe schon das 2.Panel und den 2.Starter.
Wenn der Starter von einer extra Batterie betrieben wird geht das ganze.
Lasst mal was höre.
Gruß Uwe
hört sich ganz so an, als würde dein Panel die Stromschwankung, die durch das Einschalten des Starters zustande kommt, versuchen auszugleichen.
Dabei steigt dann die Spannung am Kerzenausgang soweit an,dass die Grühwendel der Kerze reißt.
Klemm doch einfach mal ein Voltmeter an den Kerzenausgang an und dann betätige den Starter, so kannst du sehen, welche Spannungsschwankungen auftreten.
Ich habe zwar noch nie ein Panel gehabt, aber für mich hört sich die ganze Geschichte so an, als wäre in deinem Panel was kaputt.
Wie kann ich denn den Starter verpolt haben,das ist doch von der Drehrichtung her so vorgegeben.
Den Stecker der Glühung könnte man ja mal tauschen.Wer aber opfert eine teure Kerze,wenn man
das nicht so genau weiß.
Gruß Uwe
das gleiche Problem hatte ich bei meinem Rappi nach dem CFK Umbau auch. Starter ran und die Kerze brannte durch. Das kommt, weil der Starter nicht entkoppelt ist (12 Volt auf der Kerze). Das kriegst du nur hin, wenn du den Starter entkoppelst oder eine zweiten Akku nimmst( getrennte Stromversorgung Starter und Glühen). Das hat nichts mit dem Panel zu tun.
