Was ist ein BEC??
  • kuehp1812
    kuehp1812
    Was ist ein BEC??
    ich versuche mich gerade in die Materie "E-Heli" einzuarbeiten. Immer wieder wird von "BEC" gesprochen.
    Mit der Suchfunktion habe ich rein garnichts gefunden. Bei Kontronik habe ich auch keine genaue Erklärung dafür gefunden. Ich möchte es genau wissen. Für was steht BEC und was genau tut es?
    Vielen Dank
    Peter
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Was ist ein BEC??
    BAttery Eliminator Circuit= Batterie einsparender Stromkreis.
    Eine Schaltung die den Empfängerakku einspart indem sie den Empfängerstrom aus dem Flugakku bezieht. Diese Spannung muss dazu natürlich auf ca 5V begrenzt werden. Das kann durch Linearregler oder Schaltregler erfolgen.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo!
      BEC - Battery Elimination Circuit; eine Schaltung, die ein zweites Akkupack für den Empfänger überflüssig macht.
      Da war wohl einer schneller!
      Bei dem BEC kommt normalerweise immer nur 5V raus und kann somit den Empfänger und dadurch die Servos mit Strom versorgen.
      LG,
      Gottfried
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        • Ingo V
          Ingo V
          Wobei zu sagen ist, dass BEC's nicht immer störungsfrei funktionieren. Ich musste auch auf einen extra Empfängerakku ausweichen, denn alles Entstören und Beachten von Kabel- bzw. Antennenverlegung half nichts.
          MfG Ingo
          • kuehp1812
            kuehp1812
            Dank für die Antwort.
            Zum Verständnis. Kontronik 80-6-18 laut meinen Infos mit BEC- sprich ein Empfängerakku ist nicht notwendig aber möglich bzw. vermutlich sinnvoll.
            Beim Jazz 55-10-32 ist laut Datenblatt kein BEC vorhanden. Zwischen beiden Regler liegen gerademal ca. 20 Euro Unterschied. Hätte der 55-10-32 einen Vorteil gegenüber dem 80er bei der Verwendung in einem Logo 500 mit Z-Power-Motor oder nicht?
            • kuehp1812
              kuehp1812
              Das Wiki ist ja klasse, sowas habe ich gesucht. Vielleicht kann mir noch jemand meine anderen Fragen beantworten.
              Vielen Dank und schönen Abend.
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                neinm, hat er nicht, nimm einen 80er Jazz und gut ist. Der 55-10-32 wird bei allem über 6s notwendig
                GruÃ?, Torsten
                • kuehp1812
                  kuehp1812
                  Danke nochmals für die Antworten.
                  Auf der Homepage von Kontronik wird von einer neuen Stellerserie gesprochen, die bald erscheinen wird. Weiß jemand die Vorteile oder was anders an den neuen Reglern gegenüber den bisherigen ist? Welcher ist das Gegenstück zum bisherigen 80-6-18??
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Jive 80+ LV.
                    Ja, alles was Kontronik schreibt sind die Vorteile. Der für mich größte Vorteil ist es einen Regler mit BeC für nen z.B. Logo 500 zu kaufen, aber mit der Option den selben Regler auch an 12S benutzen zu können(die HV Version). Das macht einen Modellwechsel auf nen L600 oder nen 90er Heli sicher einfacher. Die Kühlplatte ist auch ein großer Vorteil. Wenn das BEC die 5A die es vespricht auch hält sind alle Emcotecs etc überflüssig. Das wär ein Meilenstein...der zweite nach dem BEC bis 6S...jetzt gehen die einfach auf 12 S hoch , geil wenns klappt.
                    Dennis
