Ich habe den CarbSmart von CSM bei meinem N9 direkt auf der Servorückwand des Gasservos geklebt und beziehe die Spannung vom Empfänger welcher aus dem SGP Scott Gray Reactor gespiesen wird - so das wär das Setup.
Wenn ich jetzt aber das Poti am CarbSmart von völlig geschlossen (Gemischservo bleibt immer in Mittelstellung), dann habe ich keine Probleme. Wenn ich aber das Poti nur schon ganz wenig öffne, läuft der Motor überhaupt nicht mehr schön. Er läuft so unrund und holperig, dass es sogar das Heck um ca. 60° hin und her schlägt - er tönt sogar so, als hätter er jeweils kleine Aussetzer. Hat das von euch auch schon jemand beobachtet?
Grüsse Tobias
