Schalter für Lipo runterregeln auf 4,8 Volt
  • airwolffranky
    airwolffranky
    Hallo Jungs
    Ich habe einen E550 mit einem Jazz Regler der BEC hat, ich möchte aber die Bordspannung noch extra absichern, mit einem 2S Lipo 1200 mA. Jetzt brauche ich einen schalter mit Umwandler auf 4,8 bis 5,0 Volt.
    Möchte in der Voltspannung nicht höher gehen wie 5,0 Volt, weil das Heckservo nicht mehr wie 4,8 verkraften soll laut Angaben des Herstellers Robbe, ist das passende srvo für den 401 Gyro von Robbe.
    Könnt Ihr mir da weiterhelfen, mir ein paar ratschläge geben oder auch Adressen mit Artikelnummer wo ich sowas bestellen kann.
    Vielen Dank im Vorraus
    Airwolffranky
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: Schalter für Lipo runterregeln auf 4,8 Volt
    SDR und D-Star Information von DJ0ABR U02
    Die verwende ich.
    • Pitchkompensator
      Pitchkompensator
      Die verwende ich.
      Ich auch, Top produkt!
      -Markus-
      • heliclub.sieding
        heliclub.sieding
        Verwende das DPSI Micro-Heli von der Firma EMCOTEC.
        Hier hast du den Vorteil:
        1. Du kannst die Betriebsspannung für die Taumelscheibenservos auf 5.9 oder 5.5 V einstellen
        2. Für das Heckrotorservo liegt ein Servo-V-Limiter bei, der eben das Heckservo auf deine gewünschten 4.8 V regelt
        3. Kabel mit Ladebuchse direkt am Ein/Aus Schalter
        Funktioniert bei mir und einigen anderen Kollegen SUPER.
        Lg
        Sepp
        • Drifter
          Drifter
          das S9254 kann laut meiner Anleitung bis 6V betrieben werden... habe bisher so ca 20 Flüge gemacht, aber ich werde mir jetzt auch einen Spannungs-Limiter mittels Diode bauen, um von den 6V vom BEC auf rund 5 Volt zu kommen.
          Wenn du Infos brauchst PN mich einfach.
          vg Kristian
