Ein paar fragen zu einem Zwei Regler set up
  • Hakim
    Hakim
    Ich bin dabei mein Piccolo Nachbau auf Boardless um zubauen und habe eine paar fragen, und zwar habe ich zwei Regler, ein BL Regler für den Motor und einen kleinen für das Heck, beide haben BEC aber ich weiß nicht wie ich die ausschalten kann, da der eine Regler ja in den Gyro kommt ist das wahrscheinlich nicht so gut.
    Was kann ich tun?
    Hakim
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Ein paar fragen zu einem Zwei Regler set up
    trenne einfach bei einem die tote Leitung im Servokabel ab. Dann versorgt er nur noch sich selber mit Strom
    GruÃ?, Torsten
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Hakim,
      Edit: da war der Fantus mal wieder flotter, aber weil ich mir schon die Arbeit mit dem Tippen gemacht habe, trotzdem mein Senf auch noch :
      ich nehme mal an, der für den Heckmotor wird das schwächere BEC haben. Daher bei diesem einfach die Plus-Leitung (vermutlich rot oder orange) aus dem Kunststoff-Stecker rausziehen und isolieren. Du hast dann also nur noch Masse und Signal (vermutlich schwarz oder braun und weiß oder gelb) am Stecker zum Gyro, mehr brauchst du nicht.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Hakim
        Hakim
        Danke ihr beiden! das wars! ich bin auch auf eine ähnlich Idee vorher gekommen habe aber + und - rausgezogen was nicht funktioniert hat, jetzt gehts wunderbar.
        Hakim
