Kontronik JAZZ - gibts würdige Nachfolger / updates?
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    Re: Kontronik JAZZ - gibts würdige Nachfolger / updates?
    guckt mal hier: http://www.s4a.ch/eflight/reglerleistung.pdf
    In dem PDF wird genau beschrieben, warum Regler im Teillastbereich überhitzen.
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      guckt mal hier: http://www.s4a.ch/ef...t/reglerleistung.pdf
      Ich unterstelle dir mal das du keinen Jazz hast und den nicht geflogen hast, sonst würdest du sowas nicht schreiben.
      Die Jazz Regler sind 100% Teillastfest. Fertig!
      Ich fliege unter anderem einen Jazz 80 mit Strömen bis zu 85A bei 35% Servoweg, und er wird nicht zu warm!
      Die Infos aus dem .pdf mögen wohl stimmen für lineare BECs, ect., aber halt nicht für Kontronik JAZZ und JIVE.
      Chris
      • DerRoteFilli
        DerRoteFilli
        Hallo Chris,
        ich hatte mal einen Jazz in nem T-Rex 450.
        Und das PDF war auch nicht speziell auf den Jazz bezogen, sondern einfach als allgemeine Info gedacht. Ich habe es auch nicht selber geschrieben.
        • bnt2le
          bnt2le
          Jetzt ganz offiziell !!!!
          Die Neuen Regler sind da
          Aus ist die Zeit der Pufferakkus
          • f5buli
            f5buli
            Wieso?
            Uli
            • bnt2le
              bnt2le
              BEC 5A dauer 15A Spitze !!!
              Ja gut, bei teuren Modellen gibts nie ne alternative.
              Stirbt der Akku in der Luft lässts sichs wenigstens autorotieren
              • Hakim
                Hakim
                #37
                Was hätte ich denn für vorteile gegenüber dem Jazz 80 mit dem Jive 80 im Acrobat SE außer dem höheren BEC?
                Hakim
                • bnt2le
                  bnt2le
                  #38
                  Warum so negativ ?
                  Die meisten haben über die 3A immer gelästert
                  weiterer Vorteil: Stoßgeschütztes Gehäuse, spritzwasserfest, verträgt nun auch 100A dauer
                  Und die 12S Flieger sind nicht mehr auf den schweren Powerjazz angewiesen (bis 50V)
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    #39
                    und einstellbares BEC von 5-6V
                    die jazz haben nur 4,8 fix , oder teusche ich mich .
                    mf gtimo
                    • Hakim
                      Hakim
                      #40
                      Hört sich gut an, wenn mein Jazz den Geist aufgibt werde ich auf den Jive umsteigen (bis dann gibts vielleicht den Just...)
                      • f5buli
                        f5buli
                        #41
                        Genau.
                        Also ich würde den kleine Pufferakku immer noch mitnehmen.
                        Dann kann man noch nen bisschen Steuern bis er einschlägt.
                        Da gibt es keinen Grund zu wechseln wenn der Jazz bisher ausgereicht hat.
                        Der Jive schließt die Lücke zwischen dem Jazz 80-6-18 und Power Jazz.
                        Uli
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #42
                          Achso und natürlich 25 gramm mehrgewicht !
                          Dann liegt er satter in der Luft   .
                                   mfg Timo
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            #43
                            so ganz teillastfest ist auch der Jazz nicht, mein 80-er hat damals bei 15A und nur 30% dicht gemacht wegen ßberhitzung... (war 'ne falsche Ritzel-Abstimmung drauf).
                            Fahrt' mal im 4.Gang den Groß-Glockner rauf, das bringt Schwierigkeiten auch mit dem dicksten Motor
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • key2
                              key2
                              #44
                              hey, werden die JAZZ jetzt günstiger, wenn JIVE da ist ?
                              • Mayk
                                Mayk
                                #45
                                nein die werden jetzt sogar teurer und zwar um 30 Euro (im EK!)
