Problem bei Programmierung JAZZ 40-6-18
  • chrischi
    chrischi
    hallo zusammen,
    habe ein problem bei der programmierung meines jazz.
    steuere gas und pitch über knüppel, möchte aber trotzdem den drehzahlregler der funke
    zur drehzahlbegrenzung nutzen, ohne das bei betätigung gleich der motor anläuft!!
    wird der regler der funke bei flugbereitschaft aller systeme aktiviert, klappt es wie vorgenannt.
    wird der jazz jedoch vom akku getrennt und nochmals angeschlossen reagiert der motor
    wieder auf betätigung des drehzahlreglers der funke.
    auch kontronik konnte mir nicht helfen und hat mir geraten in diesem forum rat zu finden.
    vielleicht kennt jemand die lösung?
    bis dann
    chris
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: Problem bei Programmierung JAZZ 40-6-18
    Hi !
    Ich verstehe das Problem nicht so ganz, aber Regelungsmodus im Jazz und zusätzliche Gaskurve machen keinen Sinn !
    Ich schätze mal mit Drehzahlregelung der Funke meinst Du die Gasvorwahl
    Mein Tipp:
    - Regler auf Helimode mit Drehzahlregelung setzen (dann wird die Drehzahl unabhängig von der Belastung gehalten)
    - Gasvorwahl mit der gewünschten Drehzahl auf einen Schalter legen (alle Punkte der Gaskurve sind gleich, also somit eine Gasgerade !)
    - Nicht höher als 80% bei der Gasgeraden gehen, damit der Regler noch Regelreserve hat (100% würden im Reglemodus keinen Sinn machen)
    Starten: Schalter umlegen, Regler regelt den Motor innerhalb von ca. 10 Sekunden butterweich auf die Solldrehzahl hoch und dann einfach fliegen.
    Verschiedene Drehzahlen kann man auf verschiedene Flugphasen des Senders legen.
    Hans-Willi
    Stein Elektronik The Multirotor Specialists
    • Nordfriese
      Nordfriese
      Hallo Chris,
      schreib doch mal welchen Sender Du hast, da du nur von Akku umstecken schreibst,( nichts am Sender gemacht?) kann ich mir so auch kein Bild von deinem Problem machen.
      Der Jazz geht nun wirklich Super!! , auch beim proggen!
      Gruß Lothar
      • chrischi
        chrischi
        hallo lothar,
        habe die graupner mx16.
        der align regler den ich bislang verwendete machte im hinblick
        auf die genannten steuerfunktion keine probleme.
        aber ich denke, ich werde meine gewohnte steuerung umstellen,
        resultiert noch aus der zeit mit der mx12, um die vorzüge des jazz
        auch voll nutzen zu können.
        dann gibt´s eben keine gaskurve mehr
        gruß
        chris
