günstiges BEC
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    günstiges BEC
    hab in einem RC-car-Forum dieses Teil hier gefunden:
    mit 11g Gewicht wäre das schön leicht (benutze derzeit 90g Empfängerakku )
    hat jemand damit bereits erfahrung ?
    Einsatzgebiet:
    Acrobat10 (Eco8-grösse)
    3 HS85MG, 1 GY401+Digiservo
    4s Lipo
  • Maxpower100
    Maxpower100
    Re: günstiges BEC
    schön und gut aber wo kann ich das auf deutschen wege bestellen?
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      Re: günstiges BEC
      na vielleicht kanns man bei dem bestellen
      Castle Creation brushless Regler bei MHM-Modellbau - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
      oder bei einem anderen händler der Castle Creations-Produkte verkauft (siehe google)
      hat das noch niemand im Einsatz ?
      • Maxpower100
        Maxpower100
        Re: günstiges BEC
        toll ...... aber die interessanten versionen sind nicht dabei
        werd mir ein bissen was horizonhobby bestelln....meld mich noch mal wens da ist......
        • Gerhard Grasser
          Gerhard Grasser
          Re: günstiges BEC
          Ich habe mir selbst eines gabaut.
          Meines ist
          - Einstellbar von 5 - 6 Volt
          - kann dauerhaft 3 Ampere, denn ich will auch 5 Ampere oder 7 Ampere...
          - War "günstig"
          - funktioniert einwandfrei
          Gewicht...keine Ahnung leicht halt ;-))
          Gerhard
          • Roger
            Roger
            Re: günstiges BEC
            Hallo Leute,
            ich habe bis zum Umstieg auf Brushless meinen EP (7 Zellen) mit einem eigenbau BEC ohne Störungen betrieben.
            4 normale Servos und mech.Kreissel.
            1 Lowdrop LT 1086 , 2 Kondensatoren und Kabel ca. 10 €
            Mehr als 7 Zellen sollten eigentlich von Vorteil sein.
            • Maxpower100
              Maxpower100
              Re: günstiges BEC
              Hallo Gerhard
              ich denke das du dir die Teile via Conrad besorgt hast oder?
              ich weiß das jemand mal was geschrieben hat (eine Anleitung zum Bau des Bec's find sie aber leider nicht mehr)
              kannst du mir villeicht einmal ein paar Tips geben oder welche komponenten??
              MfG Max
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                Re: günstiges BEC
                ihr sprecht hier aber bei euren Eigenbauten von LInear-BECs..
                das von castle creation ist doch ein getaktetes
                oder ?
                • Gerhard Grasser
                  Gerhard Grasser
                  Re: günstiges BEC
                  also ich hab einen Festspannungsregler, einstellbar, genommen.
                  Kodensator am Ein-/ Ausgang und gut ist's
                  Ja, ich hab alle Teile vom Conrad.
                  Funktioniert ohne Probleme!
                  • elythomaslumber
                    elythomaslumber
                    Re: günstiges BEC
                    Habe mir gestern bei Reichelt die Bauteile für ein getaktetes BEC bestellt. Falls sich das auch jemand bauen möchte:
                    FED 64µ Funk-Entstördrossel, 40 Windungen, 64 3,10 Euro
                    LT 1074 CT Schaltregler, TO-220-5
                    SB 550 SCHOTTKY-DIODE
                    2 x AX 220/16 Elko, axial, 220µF/16Volt
                    METALL 2,80K Metallschichtwiderstand 2,80 K-Ohm
                    METALL 2,21K Metallschichtwiderstand 2,21 K-Ohm
                    AX 220/35 Elko, axial, 220µF/35Volt
                    Gegenüber der "Diekmann" Variante verwende ich als Eingangselko nur 440µF, also ein Mittelding zwischen seiner und der Herstellerempfehlung, sollte reichen. Die Spannung am Eingang darf laut Datenblatt 8-9V sein. Verringert man den Widerstand R3 und schaltet ein Poti in reihe, dann läßt sich die Ausgangsspannung noch anpassen.
                    Das ganze funktioniert aber erst ab 3 LiPo's bzw. nur solange die Spannung im Worst Case nicht unter 9V sinkt.
                    Der Vorteil solcher getakteten Regler liegt in der relativ geringen Wärmeentwicklung. Bei hohen Dauerströmen in linearen BEC's gibts Probleme mit der Hitze bzw. der Unterbringung der Kühlkörper.
                    Hartmut
                    • elythomaslumber
                      elythomaslumber
                      Re: günstiges BEC
                      Sooo, um den alten Threat doch noch mal zu Ende zu bringen. Habe die Bauteile für mein Selbstbau BEC inzwischen bekommen und das Ding aufgebaut. Der Schaltregler sitzt auf der Rückseite. Bei Eingangsspannungsschwankungen zwischen 8 und 15V bleibt die Ausgangsspannung mit 5,12V (habe ich so eingestellt) auf die letzte Kommastelle stabil. Mangels genügend niedriger Lastwiderstände konnte ich den Ausgangsstrom derzeit nur bis 1,2A testen. Nach 1h wr die Temperatur ohne Kühlkörper bei 40°C an der heißesten Stelle konstant. Möchte das ganze mal bis 3A Dauer testen. Das IC kann bei Kühlung 5A. Einen der Festwiderstände (R3) habe ich inzwischen gegen ein 100 Gang Spindelpoti getauscht und kann die Ausgangsspannung nun beliebig einstellen.
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2008, 16:46.
