Welchen Lipo für diesen Regler?Wieviel "C" ?
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Hallo ich habe mir ein Set bestellt http://shop.strato.de/epages/6136309...T%20DS%2001%22
    wo dieser regler dabei ist http://www.ejf.com/index.php?main_pa...roducts_id=254
    und nun wollte ich wissen was ich da für einen Lipo nehmen sollte..Wieviel C sollte der Lipo haben? 20 oder 30?
    Es geht darum das ich mir diesen Jet geholt habe http://shop.strato.de/epages/61363093.sf/secp_KFnP1ePCk/?ObjectPath=/Shops/61363093/Products/%22HET%20F18%20(Blue%20Angels)%22
    mit dem obrigen Motorset/Impeller.
    Woher weiss ich wieviel C ein Akku haben muss bei dem Regler? es steht nicht dabei vonwegen wieviel C der Lipo dann haben sollte.
    Danke
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Re: Welchen Lipo für diesen Regler?Wieviel "C" ?
    Jaaa ich weiß es geht nicht um einen Heli aber könnt ihr vieleicht trotzdem Antworten ihr Elektronik Species?
    Das wäre super nett.
    • Landwirt
      Landwirt
      nana du fremdgeher ,
      der regler geht bis 75 ampere . bei 3200 mah akku min25c dann gehts auf dauer
      75 :3,2 =23,4375 allso 25c oder höher .
      mfg timo
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Danke für die Info
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Da ich davon so gut wie nichts verstehe hätte ich noch ein paar Fragen.
          Was ist wenn ich einen Akku nehme der nur 20 C und 3200 mah hat, oder wenn ich einen Akku nehme der 25C hat aber nur 2200 mah.
          Heisst das in beiden Fällen weniger Motorleistung? Oder heisst das bei 25C und 2200mah nur kürzer fliegen aber satte Leistung?
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            der 20 C und 3200 ist auf jeden Fall besser, kann mehr Strom maximal liefern und hat mehr kapazität
            GruÃ?, Torsten
            • HelisamV2
              • 10.04.2005
              • 2114
              • Sam
              • Heilbronn
              Die Sache ist halt die..Nehme ich einen 30C Akku mit 3400 mah kostet der mich ca. 100-120 Euro.
              Nehme ich aber einen mit 20C kostet der gleich mal nur fast die Hälfte.
              Deswegen frage ich so dumm daher.
              Also mehr kapazität heisst mehr Ampere. Was bedeutet das "C"?
              Nachtrag: Vorallem kann der Regler ja bis zu 75 Ampere..macht das dann nichts aus wenn ich einen 20C Lipo mit 3200mah nehme..Der wird dann halt nur nicht voll belastet der Regler oder?
              • pitcher
                pitcher
                Ein Akku mit 3000mAh = 3,0Ah und 30C kann z.B. einen Strom von 3,0Ah*30C = 90A liefern.
                Hat er nur 20C, liefert er höchstens 3,0Ah * 20C = 60A.
                Ach so: Die Lebenszeit eines Lipos hängt stark von der Belastung ab. Betreibst Du den Lipo immer an der maximal Möglichen Grenze, wird er nicht allzu lange machen. Besser ist es, wenn er nach oben noch Luft hat. Beim Regler sieht das anders aus. Der hat es lieber, an der oberen Grenze betrieben zu werden als im Teillastbereich.
                • HelisamV2
                  • 10.04.2005
                  • 2114
                  • Sam
                  • Heilbronn
                  Ah ja ok.
                  Ich muss mich aber hauptsächlich nach dem Motor richten oder?
                  Es ist dieser hier http://www.lipoly.de/index.php?main_...oducts_id=1996
                  und er hat dauerstrom 60 A.
                  Wenn ich also einen 3S 3400mah 20C hole dann hat der Akku noch Luft und alles ist Ok oder?
                  Der Regler macht ja 75 Ampere..Aber der Motor nur 60A. Stimmt das also was ich sage mit dem Akku?
                  Oh mann muss man da viel beachten.
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    der Regler soltle ruhig etwas größer sein, das schadet nicht.
                    Was aber in einem System dann tatsächlich für Ströme auftauchen ist schwer zu berechnen
                    GruÃ?, Torsten
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      c steht für capazität (z.b. 3200mah). das was auf denn akkus draufsteht 20c (heist 20 mal c ,20 mal 3200mah )sind dauerströme die du entnehmen kannst .
                      dann gibt es noch eine 2te c angabe die ist höher als die erste . das ist die burst leistung ,also kurzeitig . nach der ich aber nie gehe .
                      @pitcher , höchstens ist die burst angabe , aber du meinst höchstens auf dauer bestimmt .nur so hält das system
                      auf dauer .
                      mfg timo
