CSM Cyclock CL1 TS-Mischer tolles Teil!
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    Re: CSM Cyclock CL1 TS-Mischer tolles Teil !!! *****Sehr empfehlenswert *****
    Funzt mitm 601 super Uwe .
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      gibts eigentlich die Anleitung für den CL1 auch irgendwo in Deutsch zum runterladen? Würd mich derweil schon etwas einlesen bis er dann da ist....
      • Alican
        • 20.04.2006
        • 962
        • Alican
        Hallo Holger,
        danke für deinen sehr Informativen Bericht! Hat mir weitergeholfen.
        Gruß Ali
        • water_and_sun
          water_and_sun
          @chris...
          Kauf dir ne DX7, ich war so baff, dass die TS so sauber läuft, das ist der Hammer
          muss da doof nachfragen - aber ich nehme an ohne CSM.. ?
          Daniel
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            ja, ohne CSM bei der DX7
            • water_and_sun
              water_and_sun
              merci Uwe
              und muss nochmals nachfragen... denke bin da an der richtigen adresse... rechnet der dx7 Sender schneller? oder liegts an der Verbindung (..MHz oder 2.4GHz)- oder woher kamen bis anhin die Ungenauigkeiten bisheriger Sender *
              danke schon mal für die Info's
              Daniel
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                Also die DX7 ist wesentlich schneller, als alle Systeme, die ich bis jetzt kenne. Das merkt man schon im Stand, ist echt irre.
                Rave 90 ENV
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Der Unterschied ist halt das die Servokanäle nicht seriell hintereinader gesendet werden bei DX7 und T14 sonder als parallel Paket. Daher kommen keine Laufzeitunterschiede zustande wie bei den seriell sendenden anderen Systemen.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    • Freckenhorst/Ahlen
                    Hallo, ich habe mir mal die ROTOR Ausgaben zum Cyclock rausgesucht, und habe mir gleich auch ein Cyclock bestellt (Must Have Syndrom) Ich habe allerdings das Ziel, eventuell später zwei CSM 720er zu kaufen, und Flybarless zu fliegen. Ich sehe den Vorteil in diesem System, das ich mir erst das eine Teil kaufen kann, und später das System erweitern kann. Gruß Andreas
                    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                    Jeti DS 16
                    • hoeppie2
                      hoeppie2
                      Hallo Jungs, gehe ich richtig in der Annahme, dass man das Cyclock einfach als addon zwischen Empfänger und Servos schleift?
                      Man hat ja jetzt wieder viel Zeit das zu testen...
                      Höpps
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        genauso ist es, das Gerät übernimmt dann einfach die 120° ( oder was auch immer) Mischung
                        GruÃ?, Torsten
                        • dieter.guenther
                          • 05.02.2007
                          • 425
                          • Dieter
                          im Trextuning.com Forum ist ein guter Testbericht vom CSM Cyclock.
                          Eine DX-7 allein bringt das alles nicht, der `neue` Sender MX-22s oder 12 X kommt da schon eher rann.
                          Dieter
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            Also bei der DX7 läuft das sowas von sauber, da wird man zum Cyclock fliegerisch keinen Unterschied merken. Keep it simple.
                            Rave 90 ENV
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              ich bin schon gespannt wie das Teil die TS dann laufen läst....
                              wird noch etwas dauern bis der Zauberwürfel bei mir ist, da Er noch nicht Liferbar ist....
                              damit wäre mein Trex N dann perfekt
                              • flyingchris1987
                                • 17.07.2006
                                • 3220
                                • Christoph
                                • Rostock
                                Ist das nicht ätzend? Wenn ich bei der Vibe jetzt noch ein S9254 auf Gas packe, gibs nix mehr zu verbessern .
                                Rave 90 ENV
