ums kurz zu machen. ein Wackelkontakt am 2 in 1 Regulator von Align hat heute meinen Heli zum Absturz gebracht während ich Rollen geflogen bin.
Der Heli war plötzlich einfach aus in der Luft und ist dann eingeschlagen. Mir war klar das es ein elektronisches Problem gewesen sein musste und hab daher gleich den Lipo und den Regulator untersucht. Der Regulator ließ sich auch danach nicht mehr einschalten. Nachdem ich den Lipo wieder geladen und an den 2 in 1 angesteckt hatte, war das Teil immer noch tot. Hab dann man an allen Kabeln gewackelt und stellte fest das das dicke Kabel was zum Schalter geht gar nicht richtig in der Steckleiste des Regulators steckte. Fehler gefunden. Richtig eingesteckt, hält !
Ich geh davon aus das der Stecker nie dort richtig drin gesteckt hatte. Sehen kann man das von außen kaum, da alles eingeschrumpft ist.
Also kontrolliert eure Steckverbindung am 2 in 1 Regulator, damit auch sowas erspart bleibt. Das Bild zeigt den Regulator mit fest angestecktem Kabel.
Ich geh dann mal schrauben...
Gruß Holger
. Stimmt das mit der Glühanlage?
), 9402 Futaba auf Gas und den LTG 6100. Nach 5 Powerflügen ist der 1900mAh Lipo erst halb entleert, der Stromverbrauch für das anglühen hält sich demzufolge sehr in Grenzen.
