bin gerade dabei den optischen Sensor des Throttle Jockey Pro am Motor zu montieren, in der Anleitung steht, dass das rote Kabel nach innen zeigen muss, mir kommt aber vor, das auf einem Bild nicht das rote Kabel, sondern das Kabel mit dem roten Schrumpfschlauch nach innen zeigt, was stimmt denn jetzt?
Montage des optischen Sensors vom Throttle Jockey Pro?
bin gerade dabei den optischen Sensor des Throttle Jockey Pro am Motor zu montieren, in der Anleitung steht, dass das rote Kabel nach innen zeigen muss, mir kommt aber vor, das auf einem Bild nicht das rote Kabel, sondern das Kabel mit dem roten Schrumpfschlauch nach innen zeigt, was stimmt denn jetzt?mfg
BerndStichworte: -
JoeS
Re: Montage des optischen Sensors vom Throttle Jockey Pro?
Hai Edi,
so wie es geschrieben steht...
Wo steht das mit dem Roten Kabel ?? Das ist doch nur ein HalSensor ist doch egal oder ? Habe diese Anleitung benutzt:
user: gast
pass: gast
sonst gehts nicht.
Mike
T-Rex3D
Ich hatte den Sensor am Raptor50 dran wegen Lötterle Lüfterrad.
Die Lage war bei mir egal, habe zwar ein rotes Kabel dran aber der Schrumpfschlauch ist da nur schwarz.Wieso muss rot nach innen? Bei mir war der Sensor so befestigt dass das rote Kabel entweder nach vorne oder nach hinten (Drehrichtung)zeigte.
Gruß Stefan
