Wie Autorotation mit GV-1?
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hallo!
    Ich habe eine MX-22 und verwende einen GV-1 Regler!
    Ich habe 3 Flugzustände Programmiert!
    1. Regler Aus
    2. Schwebe Drehzahl
    3. Acro Drehzahl
    Wenn ich nun mit Acro unterwegs bin und ich dann mal eine AR machen möchte, betätige ich den >Sonderschalter< für die AR.
    Regler geht nicht aus, sondern schaltet auf Schwebedrehzahl.
    Ich komme einfach nicht drauf wie das geht!
    Kann mir jemand von Euch weiterhelfen? Wie schaltet man den GV-1, damit die AR Funktion von Sender greift?
    LG,
    Gottfried
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Wie Autorotation mit GV-1?
    Hi Gottfried!
    Hast du schon probiert, die Gaseinstellung am AR Schalter weiter runterzunehmen? Zu Testzwecken mal ganz auf Null zu gehen?
    Denn dann wäre eine notwendige Bedingung, dass der GV-1 steuert, nicht mehr gegeben, nämlich 30% gas/Knüppelweg - oder so.
    Am GV-1 selbst ist nichst zu programmieren/schalten.
    Kurt
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hallo Gottfried,
      Am GV1 sollte eingestellt sein:
      SWPt ON/OFF (GV-1 Aktivierung durch Kanalschalter)
      Im Sender regelst Du doch die Drehzahlsollwertvorgabe mit Kanal 8
      Und die kann man bei den Gebereinstellungen flugphasenabhängig einstellen.
      Kontrolle auf der Werkbank:
      Flugzustand Autorot Kanal 8 den Weg verstellen bis im Display vom "GV1 off" steht.
      Hoffe ich hab jetzt aus der Erinnerung nix falsches geschrieben (hab keinen GV1 mehr
      bzw. ne MC24)
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Abend!
        Ei emmmmm sooooooo guuuuuuuud!
        Heureka!!!!!
        AR Schalter aktiviert und dann habe ich im Menü - Gebereinstellungen bei Kanal 8 (Aux) in Spalte "Offset" den Steuerweg auf +40 eingestellt und siehe da! Der GV-1 wurde deaktiviert und Gas steht nun bei Standgas und alle anderen Funktionen bleiben Aktiv (hatte diese ja schon zuvor eingestellt).
        Gottfried
        P.S.: Ich habe die 900er Grenze überschritten bei den POSTS!
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo Martin!
          Während ich meine Lösung geschrieben habe, hattest du die Lösung gepostet!
          LG,
          Gottfried
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Zu langsam
