Lipo Regler auch mit anderen Zellen??
  • Ovid
    Ovid
    Hoi!
    Hab mal ne Frage an die Elektriker. Kann man einen Regler/Schalter (z.B. den Align Regulator), egal welches Fabrikat, der für den Betrieb mit Lipos ausgelegt ist, auch mit Nimh Zellen betreiben* Oder funzt das nicht??
  • Drifter
    Drifter
    Re: Lipo Regler auch mit anderen Zellen??
    ansich funktioniert das, ob der Strom nun aus der Tüte oder aus dem Becher kommt merkt/interessiert den Regler doch garnicht! Aaaaaber, die Abschaltspannung könnte für dich zum Problem werden. Je nachdem auf welche Abschaltspannung der Regler eingestellt ist (ich kenne noch keinen Align-Regler), je nachdem ob er die Zellenzahl selbst erkennt oder sie voreingestellt ist, kann es sein, das er Aufgrund des Spannungseinbruches der NiMhs schon sehr schnell dicht macht...
    vg Kristian
    • Ovid
      Ovid
      Ok, schonmal ne Aussage! Nur um es noch klar zu stellen, ich meine eigentlich einen Schalter!
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        habe mir auch gerade den 2 in 1 Regulator besorgt. Mich würde auch interssieren ob das auch ohne Lipo´funzt. Diese aufwendige Laderei mit den Lipo´s is mir echt zu viel.
        Klappt das jetzt oder nicht. Hab schon SuFu genutzt aber nichts wirklich konkretes gefunden.
        Wer hat Rat??
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          Theoretisch würde doch ein 6Zeller Nimh gehen, oder? Schließlich komm ich damit ja auf 7,4 Volt (6x 1,2=7,4 Volt)
          Oder irre ich mich da?
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ein 6 Zeller NimH kann aber weit mehr SPannung haben, wenn er voll ist, die Frage ist, wie es der Regulator wegsteckt.
            Ein 2s kann maximal 2*4,2 haben, also 8.4V
            GruÃ?, Torsten
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              also, hab mal bei Robbe angerufen, die meinen, dass bei einem 6-Zeller Nimh Akku die LED´s wahrscheinlich nicht korrekt anzeigen.
              Außerdem ist die Nennspannung auch anders.
              Also Balancer dran und laden.
