ich habe in meinem 50er Raptor drei Digi Servos vom Typ 8041, 1 x 4041 und als Heckservo S9254. Als Akku 2 Litihium-Ionen Zellen mit 2500mah. Als "Spannungsregler" (ich hoffe das ist die richtige Bezeichnung) habe ich das Graupner Power BEC Schalterkabel eingebaut. Das Teil soll bis zu 7,5 Ampere Pulsstrom und 2 Ampere Dauerstrom vertragen. Beim Trockentest in der Werkstatt habe ich mit allen Knüppeln ca. 3 Minuten alle Servos kontinuierlich im Heli laufen lassen. Der Kühlkörper des BEC wird dabei ca. 50 Grad warm.
(mit Temperaturpistole gemessen) Nun habe ich aber doch Bedenken ob das auf Dauer, und vor allem in der Luft funktioniert. Meine Fragen an Euch wären:
=> hat jemand Erfahrung mit diesem Teil?
=> kann man ein zweites parallel schalten - würden das eine Verbesserung bringen?
Ich bin kein Elektroniker vor dem Herrn, aber das mit der Parallelschaltung müßte doch eigentlich gehen. Der Schulze 8.35 erlaubt lt. Anleitung das anstecken von 2 Akkus.
Besten Dank im voraus
Bernd
