Jazz 80-6-18 mit BEC an 6s?
  • Elch007
    Elch007
    hat jemand erfahrung, ob ich den Jazz 80-6-18 an 6s bei einem Motor der etwa 50A zieht mit BEC betreiben kann?
    Oder brauche ich dafür einen Stützakku oder besser externe Empfängerstromversorgung.
    Vielen Dank schon mal
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Re: Jazz 80-6-18 mit BEC an 6s?
    Hallo Elch007,
    fliege den Jazz 80-6-18 in einem T-Rex 600 mit 6S nur mit BEC,
    ohne Stützakku, analoge TS-Servos und GY 401 mit S 9254.
    Funzt suuuupppeeeerrrrr
    Bis jetzt ohne jegliche Probleme
    Gruß Edgar
    GruÃ? Edgar
    • scotty600
      • 23.04.2007
      • 491
      • Matthias
      • Peking / China
      Hi, das BEC des Jazz 80 ist bis 4A belastbar.
      Der Strom an den Motor ist völlig egal für die BEC Funktion, hier zählt der Strom den die Servos ziehen (nur falls hier ein Versdändnisproblem vorliegt)
      Also Antwort ist Ja, geht
      Zur ßbersicht:
      1. Variante: nur Jazz BEC
      2. Variante: nur externes BEC
      3. Variante: Jazz BEC mit Stützakku (habe ich keine Erfahrung)
      WAS NICHT GEHT!!!!
      Jazz BEC + externes BEC
      • Elch007
        Elch007
        Ok ok, brauche den für ein flugzeug, da sind nur 2 servos dran. und auch noch mini servos.
        also sollte das ja wohl kein problem sein.
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Dann kannst Du jeden Regler nehmen.
          Da ist der 80-er völlig überdimensioniert.
          GruÃ? Edgar
          • Elch007
            Elch007
            aber unter 80 gibts nur den 55er.
            und wenn der motor 50 bis 60 laut hersteller zieht, ist mir das erhlich gesagt ein bissl mager.
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              That´s right
              GruÃ? Edgar
              • chaosman
                chaosman
                Zitat von scotty600
                WAS NICHT GEHT!!!!
                Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe es zwar nicht ausprobiert, es sollte allerdings kein Problem sein, wenn man die Plus-Verbindung zu der Komponente, welche man mittels externem BEC betreiben möchte, auftrennt und dort zu der Komponente ein externes BEC anklemmt.
                (Den Minus-Pol des externen BECs muss man natürlich noch mit dem "gemeinsamen Minus" verbinden)
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  ja, dann geht es, dann versorgst du aber z.B. einen Teil der Servos mit dem einen BEC und einen Teil mit dem anderen.
                  Aber es geht nicht, wenn du die BEC parallel schaltest.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Jörg
                    Jörg
                    gerade im T-Rex 600 und ähnlichem würde ich das BEC des Jazz 80 nicht benutzen. Es kann gehen, muss es aber nicht.
                    Das BEC regelt unvermittelt bei starker Belastung ab (insb. digi Servos) folglich steigt zuerst der Kreisel dann die Servos und schließlich der Empfänger aus.
                    Im einfach Milchbubi Schweberundflug mag das so gerade bei den aktuellen Temperaturen noch gut gehen.
                    Im Heli bei 5 bis 6 s auf jeden Fall ein externes BEC nehmen! Denn bei 6S kommen keine verlässlichen 4A mehr aus dem Jazz BEC.
                    Jörg
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Ich bin mir nicht sicher, aber steht das nicht sogar irgendwo geschrieben, daß die 4A nur bis soundsoviel Zellen gelten *
                      Ist ja auch logisch: Der Regler ist auf eine ganz bestimmte maximale Verlustleistung ausgelegt. Wenn man nun die Spannung am Eingang erhöht, steht bei der Rechnung der Verlustleistung nur noch ein geringerer Strom zur Verfügung. Auf gut deutsch: Doppelte Eingangsspannung - halber maximaler Strom.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Elch007
                        Elch007
                        also um nochmal zum eigentlichen Thema dieser Frage zu kommen:
                        In nem Fliger mit zwei C261 Servos ist das BEC des 80-6-18 bei 60A Motorstrom also noch ausreichen oder nicht?
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Zwei C261 * Der Regler lacht sich tot. Natürlich reicht das.
                          Ist aber mutig, in einen Flieger mit 60A-Antrieb die C261 zu setzen. Aber das weicht jetzt wohl zu weit vom Thema ab ...
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Franktrexse
                            Franktrexse
                            Hallo!
                            Was hat das mit den 20,-€ Servos zu tun**
                            Immer wieder kluge Aussagen!
                            Ich Fliege nen knapp 400,-€ Lipo, und benutze nur 3 Hitec 5245 für
                            40,-€ das Stück!!!
                            Wie Gefährlich soll das denn sein***
                            • Elch007
                              Elch007
                              Aber echt ey.
                              Jetzt erklär mir doch mal was der Motorstrom mit den verwendeten Servos zu tun hat?
                              Ist ein Impeller flieger der nen Meter lang ist, und größere Servos haben weder Platz noch sind die vom Gewicht optimal.
                              Naja, ist ja ein Forum hier, und da kann halt jeder schreiben was er will....
                              Ich geh jetzt noch mal nen kommentar im Quantenphysik forum schreiben, ist immer weider lustig
